Vid vilken temperatur bör fläkten starta?
SonnyS
#1 Inlägg av SonnyS »
Som ovan. Vid vilken temperatur bör fläkten starta på min Vfr800 vtec-03? Den gick hela vägen upp till 104 igår utan att gå igång. :?
Finns det nåt som brukar fela på dessa modeller? Termostat? Fläktmotor? Eller liknande?
MvH
SonnyS
Sv: Vid vilken temperatur bör fläkten starta?
#2 Inlägg av Maciver »
Ska inte vara några problem, har för mig att det är 107/108 grader.
Skickat från min Sony Neo med Tapatalk 2.
Re: Vid vilken temperatur bör fläkten starta?
#3 Inlägg av Mister »
Det där är inga problem o fläkten brukar startar därvid som ovan säger, inställd på det. Vatten under tryck samt utspädd med 50/50 glykol har väldigt hög kokpunkt, cirkus 120 grader. Är tempen över det, då är det dags att bli lite nervös ...
SonnyS
#4 Inlägg av SonnyS »
Ok! :) Tack så mycket! Då ska jag låta den gå lite högre i temp innan jag stänger av den i panik nästa gång! :oops: Bara för att veta att den fungerar som den ska.
#5 Inlägg av Ajax »
Om jag inte missminner mig så stoppar vtec-hojarna automatiskt om det blir för hög temperatur. Har för mig att några vtec-hojar bara dog när vi körde Trollstigen förra året och startade igen när de hade kallnat lite grann. Någon som har mer koll på det?
#6 Inlägg av Maciver »
Ajax skrev:Om jag inte missminner mig så stoppar vtec-hojarna automatiskt om det blir för hög temperatur. Har för mig att några vtec-hojar bara dog när vi körde Trollstigen förra året och startade igen när de hade kallnat lite grann. Någon som har mer koll på det?
Njae, tror inte det. Jag låg bakom den när det började rinna ur "översvämningsslangen" så jag sa till han.
När den kokte nästa gång, så tror jag, det berodde på för lite vätska. Inte helt säker där. De var 2 pers på hojen tror jag dessutom, så den fick jobba.
#7 Inlägg av Råttis »
Det var ju 2pers på min också men fläkten fungerade.
Min fläkt startade runt 107 grader. Blev lite svett när det närmade sig men det fungerade.
Har en -03
#8 Inlägg av Maciver »
Råttis skrev:Det var ju 2pers på min också men fläkten fungerade.
Har en -03
Jo men dessa var lite större en er 2. Antingen att säkringen hade gått på hans eller om det var glapp i någon kontakt
Moderator VFR-Forum
Re: Sv: Vid vilken temperatur bör fläkten starta?
#9 Inlägg av adrian_vg »
Maciver skrev:Ska inte vara några problem, har för mig att det är 107/108 grader.
Samma på generationen innan (98-01).
Mister skrev:Det där är inga problem o fläkten brukar startar därvid som ovan säger, inställd på det. Vatten under tryck samt utspädd med 50/50 glykol har väldigt hög kokpunkt, cirkus 120 grader. Är tempen över det, då är det dags att bli lite nervös ...
Fast tempmätaren går ju bara till 114 grader C. ;-)
#10 Inlägg av Mister »
Har du nån källa på det där med 114 grader maxtemp på givaren (finns det i manualen)? Det jag angav är den fysikaliska gränsen.
Funkar inte fläkten så går en motor i kok j-vligt snabbt och då spelar några få grader inte stor skillnad (been there done that...)
Moderator VFR-Forum
#11 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Har du nån källa på det där med 114 grader maxtemp på givaren (finns det i manualen)? Det jag angav är den fysikaliska gränsen.
Inte mer än att tempen på mätaren inte visar mer än 114 grader, och då lät fläkten som ett reaplan innan tempen började sjunka igen.
Mister skrev:Funkar inte fläkten så går en motor i kok j-vligt snabbt och då spelar några få grader inte stor skillnad (been there done that...)
Åhå? Berätta mer!
#12 Inlägg av Mister »
Fulquote, där tror jag .... om något reaplan vet jag inte mkt om...
Moderator VFR-Forum
#13 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Fulquote, där tror jag .... om något reaplan vet jag inte mkt om...
Citatet hamnade fel. Och plattan är svår att redigera med... Sorry. :)
