Måste hjulet av för att byta däckventil hos verkstad?
Har märkt att min bakre däckventil inte håller helt tätt och funderar på om jag kan svänga förbi Kenneths MC imorgon på lunchrasten och få den bytt lite hastigt. Måste hjulet av eller kan de lösa det om det är monterat?
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
Re: Måste hjulet av för att byta däckventil hos verkstad?
det beror på var det läcker i ventilen, läcker det i mitten så kan man skruva ut ventilen och skuva i en ny, går på 2 röda.. Men om det är vid fälgen så måste däcket krängas och hela ventilhuset(eller vad man nu ska kalla det för) bytas.
Okay, jo det är vid fälgen det läcker, annars är det ju bara själva nålen som behöver skruvas ut.
