Hej! FI lampan blinkar 2 långa och sen tre korta, vad betyder det? en lång blinkning
ska ju räknas som 10 om jag har fattat rätt, ska man räkna blinkningarna en på 10 och det andra
som 13 eller ska det räknas som 23?
Blinkande FI-lampa
Re: Blinkande fi lampa
Bränsleinsprutning koder
Detta är en lista över de PGM-FI felkoder som kan uppstå om dina cyklar EFI dator sinnen ett problem. Denna lista är att hjälpa till med diagnosen problem när FI lampan lyser när cykeln startas och är inte slutet alla bota alla. Kom ihåg som med alla diagnoser, kontrollera grunderna först.
Ett problem med ett dött batteri eller dålig jordanslutning kan orsaka falska koder eller alla typer av ovanliga problem som kan vara fel diagnos.
FI blinkar - 0
Lampan lyser
Motorn startar inte
Orsaker:
1. Öppen eller kortslutning vid matningen av ecu
2. Felaktig motorstopp relä
3. Felaktig motor stoppknapp
4. Felaktig bank vinkelsensor
5. Felaktig ECM
6. Trasig huvudsäkring B (30A)
7. Trasig motor stopp säkring (10)
8. Trasig bränslepump säkring (30A)
9. Öppen krets i motorns stoppkontakt jordkabel.
FI blinkar - 0
Motor fungerar normalt
1. Blåst felindikator lampa
2. Öppen eller kortslutning i felindikator tråd
3. Felaktig ECM
FI blinkar - 0
1. Kortslutning i felindikator tråd
2. Kort i drift check kontakt ledare
3. Felaktig ECM
FI blinkar - 1
Motorn fungerar normalt
1.Loose eller dålig kontakt på kartan sensor kontakt
2. Öppen eller kortslutning i MAP-sensor tråd
3. Felaktig MAP sensor
FI blinkar - 2
1. Lös eller dålig anslutning av MAP sensorn vakuumröret
2. Felaktig MAP sensor
FI lampa blinkar - 7
Hård börja på låg temp.
1. Lös eller dålig kontakt på ECT sensorn
2. Öppen eller kort i ECT sensorn tråd
3. Felaktig ECT sensor
FI blinkar - 8
Dålig respons från motorn när du öppnar spjäll snabbt
1. Lös eller dålig anslutning på TP-sensor
2. Öppen eller kortslutning i TP-sensor tråd
3. Felaktig TP sensorn
FI blinkar - 9
1. Lös eller dålig kontakt på IAT sensor
2. Öppen eller kortslutning i IAT sensor tråd
3. Felaktig IAT sensorn
FI blinkar - 10
Motorn fungerar normalt på låg höjd
motorn arbetar ungefär på hög höjd
1. Lös eller dålig kontakt på BARO sensor kontakt
2. Öppen eller kort i BARO sensor tråd
3. Felaktig BÄRO sensorn
FI blinkar - 11
1. Lös eller dålig kontakt på fordonets hastighet sensor kontakt
2. Öppen eller kortslutning i fordonet hastighetssensor tråd
3. Felaktig hastighetssensor
FI blinkar - 12
Motorn startar inte
1. Lös eller dålig kontakt på # 1 injektor kontakt
2. Öppen eller kort i # 1 Insprutare wire
3. Felaktig # 1 Insprutare
FI blinkar - 13
# 2 injektor problemet genom att följa # 1 ovan
FI blinkar - 14
# 3 injektor problemet genom att följa # 1 ovan
FI blinkar - 15
# 4 injektor problemet genom att följa # 1 ovan
FI blinkar - 18
Motorn startar inte
1. Lös eller dålig kontakt på cam pulsgenerator kontakt
2. Öppen eller kortslutning i cam pulsgenerator
3. Felaktig CAM pulsgenerator
FI blinkar - 19
Motorn startar inte
1. Lös eller dålig kontakt på tändningen pulsgenerator kontakt
2. Öppen eller kortslutning i tändningen pulsgenerator
3. Felaktig antändning pulsgenerator
FI blinkar - 20
innehar inte själv diagnosdata
FI blinkar - 0
Lampan lyser
Motorn startar inte
Orsaker:
5. Felaktig ECM
FI blinkar - 0
3. Felaktig ECM
FI blinkar - 0
3. Felaktig ECM
FI blinkar - 1
FI blinkar - 2
FI blinkar - 8
FI blinkar - 9
FI blinkar - 10
FI blinkar - 11
FI blinkar - 12
Motorn startar inte
FI blinkar - 13
FI blinkar - 14
FI blinkar - 15
FI blinkar - 18
Motorn startar inte
FI blinkar - 19
Motorn startar inte
FI blinkar - 20
