I morse när jag glad i hågen satte mig på hojen för att åka till jobbet hände inte mycket när jag tryckte på startknappen.
Ett litet surrande från högersidan på hojen var allt jag hörde när jag tryckte in knappen. Jag vred av & på tändningen, lamporna lös som vanligt.
Jag provade några gånger till och nu surrade det inte ens längre utan det är helt tyst?
Batteriet var nyladdat för en månad sedan när jag åkte fram & tillbaka till jobbet men sedan dess har den stått stilla, tills i morse.
Batteriet kanske inte är det bästa men tidigare erfarenheter när batteriet är dåligt brukar startmotorn i alla fall först snurra lite till försök av start för att sedan ge upp.
Min första tanke är att startmotorn är kass, men kan det vara så enkelt?
Några tips?
Min VFR 95:a startar inte.
VFR750-95
Re: Min VFR 95:a startar inte.
Kan du rulla igång knarren?
Vet ej .. blev lite stressigt i morse så jag har inte börjat felsöka än.blacken skrev:Kan du rulla igång knarren?
Tänkte att med lite tur får jag några bra tips här som jag kan kolla när jag kommer hem
VFR750-95
Kolla det vanliga, typ glapp i anslutningar , oxid i dito, dassigt kräm i batteriet.Hulk skrev:Vet ej .. blev lite stressigt i morse så jag har inte börjat felsöka än.blacken skrev:Kan du rulla igång knarren?
Hemma igen och provade starta, helt knäpptyst.
Kollade batteriet som visar 12.6V utan belastning.
När jag vrider på tänning sjunker det till 6V .. hmmm bara av att vrida på nyckeln.
Känns som att jag får prova ett batteribyte.
VFR750-95
12,6v utan belastning o sen 6v hmm batteriet kan vara torsk
Phuuu .. det var bara batteriet som var fel, skönt!
När det nya var på plats fungerar allt som det ska och batteriet får laddning.
Skönt att slippa en större felsökning än så här
VFR750-95
tur det.Hulk skrev:Phuuu .. det var bara batteriet som var fel, skönt!
