Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
Tomisco
#1 Inlägg av Tomisco »
Nu är det dags för oljebyte på pärlan. Eftersom det är första gången på denna hoj vore jag tacksam för tips angående kåporna.
Går det möjligt att få till utan att montera bort kåporna? Det ser trångt ut, men jag har Hondas verktyg för oljefiltret. Tacksam för alla tips.
Även om kåporna måste ner så kanske nån kan tipsa om hur man gör det på bästa sätt utan att riskera att paja nåt litet fäste eller clips.
Re: Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
Tomisco skrev:Nu är det dags för oljebyte på pärlan. Eftersom det är första gången på denna hoj vore jag tacksam för tips angående kåporna.
Om du har små händer funkar det, men det blir pilligt. Du får inte ha varmkört innan bytet om du vill skippa kåpavtagning. :)
Fanns det inte en guide om detta i Howto-subforumet?
Edit: Det fanns en oljebytarguide där, men det verkade vara lite mycket öl inblandat. :roll:
Det enda pilliga med att ta bort sidokåpan tror jag är de två pluggarna mitt under motorn som håller i hop vänster och höger sidokåpa. Dessa pluggar burkar vara av sån typ som man skruvar på ett kvarts varv för att lossa och sen med mer eller mindre milt våld drar ut (skuv + hållare).
#3 Inlägg av blacken »
Rekommenderar att du demonterar under och sidokåporna vid oljebyte, speciellt med tanke på att du får borra ett hål i underkåpan för oljepluggen annars :D och det är inte så svårt eller speciellt "pilligt" första gångerna kan det tycka så, men när man väl har lärt sig "lusgången" så går det snabbt och "geshvinnt" som det heter :lol: Ps: varmkörning innan är ett måste..
blacken skrev:Ps: varmkörning innan är ett måste..
Inte då. Man kan vicka lite på hela bågen så (nästan) allt rinner ur. :)
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
Det är även en fråga om att få med sig alla partiklar ur motorn.
Har du inte vispat runt dom så ligger dom gärna och trycker i något hörn.
Tommy Gsson skrev:Det är även en fråga om att få med sig alla partiklar ur motorn.
Ok, av det skälet dårå. :) Fanns det inte en magnet på oljebulten på viffrarna?
Tomisco
#7 Inlägg av Tomisco »
Tack för snabba svar :) Verkar som kåporna måste bort då. När det gäller varmkörning så har jag alltid tillämpat den metoden.
Nåt annat som är bra att kolla över när man ändå har kåporna borta? Hur ofta byter ni kylvätska?
#8 Inlägg av adrian_vg »
Tomisco skrev:Tack för snabba svar :) Verkar som kåporna måste bort då. När det gäller varmkörning så har jag alltid tillämpat den metoden.
Det blir enklast så.
Tomisco skrev: Nåt annat som är bra att kolla över när man ändå har kåporna borta? Hur ofta byter ni kylvätska?
Vartannat år ungefär. Se guide på http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?f=20&t=3020. Proceduren är i princip samma på alla viffergenerationerna.
#9 Inlägg av Tyrannosaurus »
Natürlich braucht man Öl zum Öl wechseln :mrgreen:
#10 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Natürlich braucht man Öl zum Öl wechseln :mrgreen:
Ok, så dår har vi nått trådstadiet när det är okej att spåra ur. ;-)
jenshenrik
Sv: Oljbyte utan nedmontering av kåpor VFR 90-93
#11 Inlägg av jenshenrik »
Det er muligt at byte olie, om man bara avmonterar venstre kåpedel :)
Und los geht's :D
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
HandLegger
#12 Inlägg av HandLegger »
vfr1200fd
#13 Inlägg av blacken »
Dylika kontraptioner ska man undvika så länge det går. Det är liasom näst intill helt omöjligt att få ner sugslangen till botten av tråget på en vfr eller liknande konstruktion , samt den lämnar kvar en del olja med en massa "gottigt" i som man inte vill ha kvar i spisen.
insu
#14 Inlägg av insu »
Men varför snåla med att ta bort kåporna, de tas väl bara bort i samband med oljebyte "hoppas man" och då skadar det väl inte att ta bort dem då och samtidgt kolla upp att allt ser bra ut med, t.ex. slangar och kablar, bättre kolla och hitta kommande fel hemma än ute på vägen en solig fin semesterdag. :roll:
insu
#15 Inlägg av blacken »
Varför frångå en fullt fungerande princip? :lol:
