Sida 1 av 2
Plockat bort strypningen idag.
Postat: mån mar 26, 2007 20:22
av Andersson
Ja som sagt...
Såhär såg det ut på min
Bilderna är tagna med max gas så man kan se hur mycket strypningen begränsar.
Strypt
Ostrypt
Så nu vet ni det
Postat: mån mar 26, 2007 20:37
av elias
Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?".
Postat: mån mar 26, 2007 21:30
av Andersson
elias skrev:Jag tänker mest, "är det verkligen så enkelt?".
Jag förstår vad du menar, har provat hojen i 12 mil idag.
Funkade fint...
Så det var nog inte svårare än så.
Postat: mån mar 26, 2007 21:39
av jacken
Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!)
.Är det bara följa gasvajen för att hitta den? Jag antar att den sitter på höger sidan....
Postat: tis mar 27, 2007 08:00
av Andersson
jacken skrev:Jaha ,nu måste jag kolla om jag har strypning på min hoj (den måste bort!!)
Om du sitter på hojen så är den på vänster sida precis under tanken, du kan se den utan att plocka bort nått från hojen.
Postat: tis mar 27, 2007 09:09
av Conseal
hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Postat: tis mar 27, 2007 09:10
av Andersson
conseal skrev:hmm .. är detta genomförbart på en 99'a också ? =)
Borde det vara om den är strypt och om den är strypt på samma sätt.
Postat: tis mar 27, 2007 09:13
av R
Ska kolla på min så fort jag kommer te garaget..
Ska dit om ca: 30min
Postar i eftermiddag.
Postat: tis mar 27, 2007 10:35
av Andersson
En annan sak jag gjorde var att jag plockade bort vacumslangen till den lilla klockan som sitter på luftburken. Så nu är det fullt flås på friskluften in i boxen hela tiden.
Jag hade lite problem med ett oljud från den klockan innan men nu slipper jag det.
Postat: tis mar 27, 2007 13:45
av jacken
Min viffer var tydligen inte strypt..
Postat: tis mar 27, 2007 15:05
av Andersson
jacken skrev:Min viffer var tydligen inte strypt..
Inte på detta sättet iallafall
Finns många olika sätt att strypa ner en motor.
Men är den svensksåld så är den nog knappast strypt ändå.
Postat: tis mar 27, 2007 15:32
av tedman
Fanns ingen sådan strypning på min heller...
Postat: tis mar 27, 2007 15:48
Gasstopp... Vilket jävla system
Påminner om systemet man använde på moppen med 5½. Då satte man i en liten skruv eller spik så det inte gick att gasa fullt när päronen eller Farbror Blå skulle kolla
Postat: tis mar 27, 2007 17:24
av R
Dääm missade att kika på min får göra det i möra... Det dök öpp en massa annat...
Postat: tis mar 27, 2007 20:16
av elias
Hittade inget liknande på min. Dock svensksåld
