Spruckna kåpfästen
Postat: tor aug 04, 2011 20:13
av Leon
Hej!
Tyvärr var jag med om en liten olycka idag där det blev ett missförstånd mellan mig och en polare som resulterade i att han hoppade upp och satte sig på kutsen.
Jag tog en snabb titt och det såg ut som att det sitter två öron/fästen under passagerarunderlaget, och två öron/fästen under baklyktan. Samtliga har spruckit.
Har ni några tips på om man kan reparera det på ett bra sätt? Antar att man kan limma ihop delarna.... Känns ju inte så kul :( Hittade inget vettigt från sökfunktionen.
Om man ska se det på den ljusa sidan så är det ju bra att man inte ser fästet...
Det är en VFR F-92a, kanske finns begagnade kåpor att köpa? Känns som det inte skulle vara så billigt..
/Leon
Re: Spruckna kåpfästen
Postat: tor aug 04, 2011 20:21
av tersan
Begagnade kåpor finns, men är oftast skadade (en Viffer skrotas ju bara om den kraschat...).
Jag har några spruckna fästen också, men de håller sig på plats med hjälp av lite större brickor. Annars så går det att fixa det mesta med hjälp av tvåkomponents epoxilim, jag har bara inte fått tummen ur än.
Lägg gärna upp en bild på skadorna, så kan du få mer exakt hjälp.
Postat: tor aug 04, 2011 21:40
av Leon
tersan skrev:Begagnade kåpor finns, men är oftast skadade (en Viffer skrotas ju bara om den kraschat...).
Ska försöka ta en bild imorrn, men det är så som du tror.
/Leon
Postat: fre aug 05, 2011 08:28
Hittar du inget på skroten kan Biltemas långtrådiga glasfiberspackel vara en vän. Men lite bilder vore intressant.
Postat: lör aug 06, 2011 20:16
av HandLegger
adrian_vg skrev:Hittar du inget på skroten kan Biltemas långtrådiga glasfiberspackel vara en vän. Men lite bilder vore intressant.
Tänkte också tipsa om Biltemas glasfiber, perfekt att laga kåpor med.
Postat: sön aug 07, 2011 00:42
HandLegger skrev:Tänkte också tipsa om Biltemas glasfiber, perfekt att laga kåpor med.
Precis vad jag gjort! :)
Postat: tor aug 11, 2011 22:11
av Leon
Hej!
Ursäkta att det har tagit sån tid - varit dåligt väder här i GBG och inte velat köra nåt!
http://imageshack.us/photo/my-images/833/img1264kj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/52/img1266fm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/849/img1268lt.jpg/
Hoppas det går att se nåt, det är precis ovanför reg-skylten. Det är även två öron under cutsen.
Tyvärr sitter hela baklyktan lös och det känns osäkert att köra.
Hade hoppats på att slippa göra något innan nästa säsong men jag kanske gör ett försök i att limma ihop delarna.. Ett mer hållbart alternativ vore ju att smälta ihop bitarna men det ska ju bli bra också...
Sen såg man ju hur Mister lackade om sin till Repsolfärger,,, hade ju kanske också varit ett kul litet vinterprojekt :-)
/Leon
Postat: tor aug 11, 2011 22:13
av Donner
Det går inte att laga med epoxy typ? Kanske inte håller för påfrestningarna :?:
Mister har bytt kåpor precis som jag gjort med min :wink:
Postat: fre aug 12, 2011 07:30
av jenshenrik
Würth sælger et produkt "Replast". Det fungerer og reparerer ABS-plast.
Eneste minus: Det koster mange penge!
Postat: fre aug 12, 2011 10:01
Pröva Biltemas långtrådiga glasfiber. Den funkar bra. Tänk bara på att det ska var ett tjock lager på baksidan.
Postat: fre aug 12, 2011 11:19
av tersan
Det var rejäla skador! Jag skulle använda epoxy, ev förstärkt med glasfiberväv på baksidon iom att det är så stora skador.
Trådigt glasfiberspackel kan nog funka också.
Postat: fre aug 12, 2011 19:14
av Jimmy.S
jenshenrik skrev:Würth sælger et produkt "Replast". Det fungerer og reparerer ABS-plast.
Håller med, har detta på jobbet och det är helt suveränt, deras plastlim (tvåkomponent) blir stenhårt och har en grym fästhållbarhet
