Hur lösa avdragen aluminiumskruv ?
Postat: sön jul 17, 2011 11:01
av Mister
Har som rubriken lyder frågeställningen; Hur får man bort en avdragen aluminiumskruv. De har ju brottstyrka som en chokladskruv, så jag har nu märkt att man får vara lite försiktig med vridmomentet i handleden
Problemet är ju att alu är så pass mjukt, så finns det lösningar att ta bort? Gängar man om? Eller finns det något annat knep?
Re: Hur lösa avdragen aluminiumskruv ?
Postat: sön jul 17, 2011 11:04
av Donner
Borra är det nog som gäller, har man tur så kan man klara gängorna och pilla ut det sista men det gäller att borra rakt. Man kan testa att borra ett mindre hål och knacka i en torx och testa att skruva ur den.
Postat: sön jul 17, 2011 12:31
av tersan
Donner skrev:Borra är det nog som gäller, har man tur så kan man klara gängorna och pilla ut det sista men det gäller att borra rakt. Man kan testa att borra ett mindre hål och knacka i en torx och testa att skruva ur den.
+1. Ev får man borra upp hålet och gänga upp det i en dimension större.
Nån bild på eländet?
Postat: sön jul 17, 2011 19:31
En bra grej kan vara att leta rätt på en vänstergående borr. Såna finns hos välsorterade järnaffärer.
Postat: mån jul 18, 2011 06:41
av hakjar
Hej,
Tråkigt med skruven. Hur du ska få bort den är beroende på storleken.
Att borra ur den är inte lätt då du förmodligen skadar gängorna och
måste göra om dem med helicoil eller motsv. Är den inte altför liten i
storlek skulle jag föreslå RIGID skruvutdragare som är en variant där
man borrar ett hål i mitten mha en liten jigg för respektive borr som
finns i satsen och därefter knackar in en speciell pinne i hårdmetall i
hålet. Sedan sätter man på en hylsa och monterar helt sonika ut skruven
mha en vanlig fast nyckel.
En sk GRISPITT ska man aldrig använda utom i absoluta nödfall då den
tenderar till att expandera materialet och låsa fast skruven mer då den
fungerar med konisk greppverkan.
Hoppas det löser sig.
// Håkan
Postat: sön jul 24, 2011 01:04
av mator
Var sitter skruven?
