Tips på nya styrhandtag till 88:a?
Postat: fre dec 17, 2010 08:26
av Robert
Hello all,
Så här i juletider så slog det mig att det vore bra om tomten kom med nya handtag och sådana "ploppar" i slutet på styret. Vips ut på nätet och leta. Ojojoj, det finns ju hur mycket som helst....Helgummi, metal/gummi, gelfyllda, elektriska osv osv..
Vad tipsar ni? Vad ska man tänka på? och framför allt...är det svårt att byta? :roll:
Re: Tips på nya styrhandtag till 88:a?
Postat: fre dec 17, 2010 09:55
Robert skrev:Hello all,
Bytet är inte så svårt (fanns det inte en guide på forumet för det?). Det svåra tycker jag är att få handtagen att inte snurra på styret när det är varmt...
Antar iaf att du är ute efter handtag till viffern. Eluppvärmda handtag är en av de bättre investeringarna du kan göra för din viffer - du kan ta ut viffern tidigare på våren och köra senare på hösten med värme om händerna!
Oxford ska göra bra handtagsvärmare.
Postat: fre dec 17, 2010 10:44
av tersan
adrian_vg skrev:Handtag med fransar är en av de bättre investeringarna du kan göra för din viffer - du kan ta ut viffern tidigare på våren och köra senare på hösten med fransar om händerna!
Nja, fransar är mer för gubbar på HåDe. :wink: :P
Skumgummihandtag hyllas av många, men jag håller nog på nåt mer originalliknande. Vill man sen blinga lite (nu anar jag att Adrian går i spinn...) så kan man byta ändplupparna mot nåt snitsigt eloxerat som matchar hojens färg.
Postat: fre dec 17, 2010 10:52
Fult gjort Tersan! :P
tersan skrev:Skumgummihandtag hyllas av många, men jag håller nog på nåt mer originalliknande. Vill man sen blinga lite (nu anar jag att Adrian går i spinn...) så kan man byta ändplupparna mot nåt snitsigt eloxerat som matchar hojens färg.
Har inget problem med matchande eloxerade ändpluggar. Jag har ju tom skaffat svarta Titax-grepp till svartviffern. Är lite spänd på hur Donners alu-handtag kommer att ta sig ut.
Postat: fre dec 17, 2010 12:30
av Maciver
Jag brukar använda hårsprej som "glidmedel" när de nya ska på, när det stelnar så blir det "klisterliknande".
Själv skaffade jag eluppvärmda, det var gott för fingrarna.
Postat: fre dec 17, 2010 12:44
Maciver skrev:Jag brukar använda hårsprej som "glidmedel" när de nya ska på, när det stelnar så blir det "klisterliknande".
Tycker inte det funkar under de varma dagarna under sommaren, då smälter kristallerna och handtagen bara snurrar.
På min grönviffer var jag tvungen att naja handtagen, då blev det bättre, men inte helt bra. Tror att bensinsköljning kanske är bättre än hårsprej i sammanhanget, då detta löser upp gummit och klibbar fast det ordentligt.
