Justera fjädring
Justera fjädring
Någon som har bra tips på justering av fjädring på en 01a?
Jag kommer från Gsxr träsket med extra fin Öhlins dämpare bak, styft hårt och helt rejsmässigt inställd, perfekt för bana och hård landsvägskörning.
Nu på viffern så tycker jag att lite styvare vill jag ha. Jag väger trots allt nästan 0,1ton å snitt japsen 75Kg. Hur gör jag? Jag är helt inkompitent att skruva fjädring, så snälla hjälp mej ni som kan.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Tjena
Gick det bra igår upp Norrtälje ?
Det var jag som kom fram till dig och Robban i Waxholm.
Jag håller själv på med fjädringen på min.
Det verkar inte så lätt, får skruva som fan och är inte nöjd än.
Det fans en engelsk artikel på nätet tidigare, jag hade den men datorn krashade.
Det var typ 4 helsidor med instruktioner. Det finns kanske någon som har den ?
Vroom Vroom
Jo då det gick fint upp till nortan. Jobbigt bara att jag har en viss tendens att ta omvägar. Från väsby till norrtälje blev omväg via vaxholm och sen krokvägar hela vägen upp.Kaiko skrev:Tjena
Det fans en engelsk artikel på nätet tidigare, jag hade den men datorn krashade.![]()
Kommer du fram till något vettigt så hojta gärna till, eller får tag i artikeln.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Ha ha ibland är man bra dum.
Gick ut till garaget med instruktionsboken i handen. Kollade över ursprungsinställningarna och jämförde mot fabriks. Jaha allt var justerat extra mjukt. Skruvade tillbaka allt till fabrik och sedan ytterst lite hårdare på allt.
Dämpning.
Fram ett varv på ställskruven mot hårdare(fabrik, 3st ringar ska synas). Bak ett halft varv mot det hårdare hållet(fabrik, 1,5 varv ut från botten).
Retur.
Endast justerbart bak, så jag ändrade från läge 1 (fabrik 2-3) till läge 4 utav 7.
Det här känndes rätt vid gungning. Har inte mätt upp häng mm. Tyvärr så drack jag bira medans jag skruvade(fixade med gixxern innan) och kunde därför inte provköra. Återkommer senare med provkörning och av nya justeringar.
Dämpning.
Retur.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Den blev bra mycket fastare och inte som en gunghäst. Markkontakten ökade och nu går det att köra hårt.
Men det är mycket kvar att göra för att få det riktigt bra.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Hur upplever du hojen i ingång mot och genom en kurva dvs. från hård inbromsning till gaspådrag.Qwerty skrev:Den blev bra mycket fastare och inte som en gunghäst. Markkontakten ökade och nu går det att köra hårt.
Jag upplever min som att den tar en j-vla tid innan vikten övergår till bakhjulet.
Vroom Vroom
Bra fråga!
Framåt våren kan jag ge ett exakt svar. Nu kan jag endast gissa.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
jag har någon jättefin pdf fil någonstans från öhlin om hur man skall räkna och mäta för att göra en bra grundinställning... skall leta lite i burken för jag hittar bara de utskrivna bladen...
VFR 800Fi -00, CB 750 -99, Beta 260 -91
hojridemc.com
bbmc.se
hojridemc.com
bbmc.se
49mmSwedan skrev:Swedan skrev:Jag mätte mitt dämpar uppstick fram idag och fick det till ca 45mm. I verkstadshandboken står det 39mm.
Vad har ni???
Läs här http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=417
Hojen såld
Ni som har pillat lite med fjädringen, hjälp.
När jag nyper till ordentligt känns det som jag ska stå på näsan, den dyker som attan. Hur får man fjädringen fram att inte dyka så mycke? Måste man byta olja? fjädrar? eller räcker det att skurva på de små "plupparna" på gaffelkronan?
Skulle vilja försöka ordna detta innan Lelleveckan = bankörning
Låter som ett oljebyte kan vara på sin plats...Frippe skrev:Ni som har pillat lite med fjädringen, hjälp.
Fjäderförspänningen kan säker hjälpa lite om du inte redan har den hårt spännd.
Men annars är det till att byta oljan.
Hojen såld
