Tjena!
Håller på och meckar med en VF750F.
Hur vet jag hur mycket kylarvatten det ska vara i den?
Har fyllt på till max men sedan när jag startar den på tomgång så läcker det ut vatten vid bakhjulet.
Kylare honda VF750F 83årsmodell.
Re: Kylare honda VF750F 83årsmodell.
Har du skruvat tillbaka muttern för avtappningen på vattenpumpen?
Om det är som på VFR, så sitter den nere till vänster på sidan på vattenpumpen.Mattewall skrev:Ja det tror jag. Vart sitter den isånnafall? Är det den i framkant på nedrekylaren?
Vid bakhjulet sitter evakueringsslangen från expansionskärlet (det var många svåra ord efter varandraMattewall skrev:Tjena!
Kylaren ska fyllas full i locket och expansionskärlet till "upper level" sen får man efterfylla några gånger vartefter systemet luftar ur sig.
Men som Adrian sa, kolla så alla pluggar sitt i och är åtdragna. Det är totalt fyra st.
En på vänster ramrör, nästan längst bak.
En på vattenpumpen.
Två under främre cylindern på var sin sida om kamkedjetunneln.
