Återfjädring gashandtag
#1 Inlägg av Maciver »
Mmm. kan man göra något åt återfjädringen för gasen.
Jag tycker att min drar för mycket, jag får alltså klämma lite hårdare om gasen än jag är van vid.
Kan man sätta någon annan fjäder? finns det någon skruv som man kan justera på?
Re: Återfjädring gashandtag
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Maciver skrev:Mmm. kan man göra något åt återfjädringen för gasen.
Någon justering brukar inte finnas. Det är möjligt att det går att släppa lite på fjädern men det beror på hur det ser ut.
Men men, du har ju sprut så du vrider ju bara på ett spjäll, det kan inte vara speciellt trögt. Testa en hoj med mekaniska flatslideförgasare, sen kommer du tycka att din är skitlätt.
Det är inte bara att gasen går trögt då? För det kan tyda på att vajrarna ligger i kläm någonstans eller har för starka böjar.
#3 Inlägg av Maciver »
Får ta och kolla på det.
Kanske "hälla i" lite smörja också.
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Maciver skrev:Får ta och kolla på det.
Du bör inte "hälla i" någon smörja i vajrarna, dom är nylonlagrade och olja förstör dom. Vid ändarna och nipplarna kan du ta på lite torrsmörjmedel, litium, PTFE, silikonfett eller nåt.
#5 Inlägg av Maciver »
Japp, ska jag tänka på :wink:
