Feltändning och FI lampan lyser
krilleg
#1 Inlägg av krilleg »
Jag har fått ett konstigt problem med min vfr 800 -99. När jag kör får jag ibland en sekunds feltändning och förlust av motorkraft. Därefter lyser FI lampan i ca 5 sekunder. Under de 5 sekunderna samt efteråt kan jag dock fortsätta köra utan problem. Det händer inte under acceleration eller under någon annan speciell tidspunkt, utan kommer när som helst. Problemet uppstod efter årets första tankning. Vet inte om det kan ha något med bensinfiltret att göra? Någon som har ett förslag till vad problemet kan vara så jag slipper plocka isär hela motorcykeln?
Trevlig sommar!
kenjo
Re: Feltändning och FI lampan lyser
#2 Inlägg av kenjo »
Insprutningen kan ge felkoder i form av antal blink i FI-lampan. Jag hade lite problem i våras som först bara gav att lampan lös men efter att felet uppstått några gånger så börjande den blinka och om den gör det så kan du kolla i service manualen vad de är som är fel( med viss sannolikt även bra diagnossystem kan ha fel). Annars har jag inget tips.
Röd sägs vara snabbast, silvrig snabbare, är Jubileumsmodellen då snabbare än snabbast??
VFR800fi jubileumsmodell
Förhoppningsvis även en slit och släng sporthoj så småningom.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Blinkkoderna för din viffer finns listade i servicemanualen som du exvis kan ladda ner från http://home-skynet.servehttp.com/images ... R-manualer.
