Laddningsfråga VFR800 99-01
PATRIK Å
#1 Inlägg av PATRIK Å »
hej på er glad å fint väder så tog jag hojen till jobbet och den startade som en dröm, ganska så hård körning i ca 3 mil blev det å sedan på jobbet så var batteriet i stort sett dött ... laddar på tomgång ca 13,5 till 13,9v å vid gas så sjunker den vad tror ni ?? laddningsregulatorn eller batteri e statorn mvh patrik
VFR 800 RÖD SÅ KLART
Re: Laddningsfråga VFR800 99-01
Kan vara batteriet. Laddningen, spänningen låter ju juste, som du beskriver den. Kolla denna tråd; http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=761.
#3 Inlägg av Donner »
Spänningen skall ju inte sjunka när du gasar på....vad är spänningen vid 3000 varv??
PATRIK Å
#4 Inlägg av PATRIK Å »
hej på 3000 varv ca 13,75v och 5000 varv ca 13,54v :?:
#5 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Spänningen skall ju inte sjunka när du gasar på....vad är spänningen vid 3000 varv??
Min gör det också. Men jag har inga problem med vare sig laddning eller batteri (som jag känner till...). Ungefär samma siffror som Patrik.
PATRIK Å
#6 Inlägg av PATRIK Å »
ok då får jag göra ett batteritest å se hur batteriet mår, tackar för svaren ...
PATRIK Å
#7 Inlägg av PATRIK Å »
en liten uppdatering det var L regulatorn som gett upp köpte en ny på sams motor i karlstad för 1580 kr och nu går den som en dröm , passade på att lakera om bak fälgen hos Rika Skadecenter i lysekil vilken kanon yta på lacken :D
#8 Inlägg av adrian_vg »
PATRIK Å skrev:[...] passade på att lakera om bak fälgen hos Rika Skadecenter i lysekil vilken kanon yta på lacken :D
Bilder, före och efter?
