Hej,
hoppas de finns någon som kan hjälpa mig lite med ett problem som uppstod när ja skulle kontrollera ventilspelet på min viffer. Jag har lossat den lilla kåpan så ja kan vrida runt motorn, men när ja ställer in strecket T1 mot sträcket i kåpan så får ja problem. Sträcket på kamaxeln ligger inte i linje med de i infästningen och kamaxelns välvda del ska precis börja öppna ventilen. Ska de verkligen vara så eller är det någon tomte som pillat med den tidigare och struntat i att fixa till allt ordentligt?
Är de någon som vet var man kan köpa den lilla kåpan som man lossar i samband med ventiljusteringen, den var extremt runddragen och svår att få loss :/
Tacksam för all hjälp.
/ Jocke
Problem vid ventiljustering på VFR 750 -89
- new_mannen
Re: Problem vid ventiljustering på VFR 750 -89
Det är inte så att du ska snurra ett varv till på motorn?
Kolla på ventiljusteringsguiden för instruktioner, tips och diskussion!
- new_mannen
Tackar för tipset! Vred bara ett varv till och mätte då stämmde de! men däremot stämmde inte sträcket i kamaxeln med de på dess hållare :S Nu är de bara främre cylindrarna att kontrollera.adrian_vg skrev:Det är inte så att du ska snurra ett varv till på motorn?
