Omstoppning av ljuddämpare
Postat: mån nov 02, 2009 10:38
av kenjo
Jag tror det är dags att stoppa om min ljuddämpare. Är det någon som har gjort det och som har några erfarenheter av vad man ska tänka på? Kan ni i så fall rekommendera något dämpmaterial?
Re: Omstoppning av ljuddämpare
Postat: mån nov 02, 2009 16:47
kenjo skrev:Jag tror det är dags att stoppa om min ljuddämpare. Är det någon som har gjort det och som har några erfarenheter av vad man ska tänka på? Kan ni i så fall rekommendera något dämpmaterial?
Det är inte så mycket att tänka på. Glasfibermattan som säljs i många hojbutiker funkar bra även om den är lite dyr.
Dra runt silvertejp så sitter det kvar bättre. Silvertejpen tål dessutom värme rätt bra.
Postat: mån nov 02, 2009 17:33
Är inte ståltråd bättre att hålla i hop stoppningen med? Silvertejp och plasten där i låter inte så värmetåligt, dessutom täpper det ju till mer!
Har ingen som helt erfarenhet av omstoppning ska sägas, så min kommentar är möjligen lite överdriven.
Varför stoppa om alls? Det blir ett mullrigare och rivigare ljud med lite sliten stoppning.
Postat: mån nov 02, 2009 17:45
adrian_vg skrev:Är inte ståltråd bättre att hålla i hop stoppningen med? Silvertejp och plasten där i låter inte så värmetåligt, dessutom täpper det ju till mer!
Det går att använda ståltråd eller stålnät, men dels måste det då vara rostfritt annars rostar det bort rätt snabbt (BTDT) eftersom det är en ganska aggressiv miljö inne i en ljuddämpare och dels är det lättare att jobba med silvertejp.
Man har tejpen sist bara för att hålla kvar/ihop stoppningen och då täpper den inte till.
Nja, skränigare möjligen. Ni som hörde min gamla megafondämp vet hur det kan låta, och då var det ändå så mycket stoppning i som fick plats vilket int betyder så mycket i sammanhanget :wink:
Postat: mån nov 02, 2009 18:13
Man lär sig nåt nytt varje dag! :wink:
Postat: mån nov 02, 2009 18:40
av kenjo
Tack för tipsen!
Touringbutiken har ljuddämparull för 99 och 125 kr/förpackning, något att rekommendera? Hur mycket går det åt till en ljuddämpare, räcker det med en förpackning?
Postat: mån nov 02, 2009 18:55
kenjo skrev:Tack för tipsen!
Det bör räcka med en, men det beror på hur stor ljuddämparen är. Jag klarade mig med en men då är dämparn ca. 43 cm lång och 100 mm i diameter, rätt smal mao. Å andra sidan behöver man inte packa fullt, det är viktigare täcka hela längden på innerröret.
