Hjälp! Min hoj la av.....
Ocean
#1 Inlägg av Ocean »
Nu gäller det min gixxer dock. :oops:
Hade tvättat och ställt av den inför vintern i sept. men fick ett garage där jag bor så på med stället och hjälmen för att flytta hojen.
Den startar på första försöket efter att ha stått ca. 1 månad men märker på motorvägen att hastighetsmätaren (digital) inte fungerar. Stannar vid en busshållsplats när jag kommer in i Malmö och provar stänga av tändningen och sedan slå på den igen.
Alla checker går bra och ska starta den......Då vill den inte alls helt plötsligt!!!! Väntar ett tag och försöker igen, inget händer.
Till slut får jag tag i en polare som kommer och hämtar mig med en buss.
Vad kan ha hänt?
Vatten i generatorn? Hört att det kan komma in vatten som torkar efter ett tag.
Ni mekgurus kanske har en aning?
Snälla sno inte min hoj
Re: Hjälp! Min hoj la av.....
Laddregulatorn strular kanske?
Om den gick bra att starta och gick bra ett tag så gick den kanske på batteriet, sen när du stannade så orkade det inte mer. Sannolikt?
Vad för checker gjorde du vid vägkanten?
Kan du mäta på generatorn och se om det är nån vajsing där?
Du borde ha skaffat en VFR ist. ;-)
#3 Inlägg av TG »
Kanske dum fråga men har du kollat alla säkringar.....?
har du larm på den? kolla i så fall så bränslepumpen går igång?
Hur uppför den sig när du försöker starta? Går startmotorn?
Hondaman
#4 Inlägg av Hondaman »
Spontant känns det som att det är strömbrist.
När instrument börjar att leva egna liv under körning och motorn senare inte vill starta brukar det vara dags för ett batteribyte (eller laddregulator som någon skrev).
-- VFR 800 FI -99 --
