Svårt att få i växlarna: 3:an till 5:an
tobbo166
#1 Inlägg av tobbo166 »
Hej!
Svårt att få i 3:an till 5:an när man växlar upp. Lösningen är att lätt vila foten på växelpedalen, sen går de i enkelt. Gåt lite lättare att få i dem när man accelererar hårt, ända upp till rödmarkeringen. Provat justera växelförarpinnen som är helt rak. Hjälpte ej.
Den verkar inte fjädra tillbaka ordentligt? Dvs därför man får göra jobbet själv genom att lägga foten på växelpedalen. Inga problem att växla ner.
Vad kan det vara?
Re: Svårt att få i växlarna: 3:an till 5:an
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
tobbo166 skrev:Hej!
Vad kan det vara?
Prova att ta loss pedalen från sitt fäste, inte kullederna utan vid fotpinnen och gör rent och smörj med fett. Gärna lithium/teflonfett som sitter kvar bättre.
#3 Inlägg av Mister »
Om inte ovan funkar.
Så blir frågeställningen. Nyinköpt?
Historik alltså påverkar, är den lite skev/tillbakadragen//sliten någonstans eller något som är svårt igentligen att "se". Har haft ett sånt problem på en hoj, bytte och försvann..........Dock, är väl denna kunskap märklig och kommer under "personliga meckatabbar" vad man gjorde innan man förstog det :oops:
tobbo166
Löst!
#4 Inlägg av tobbo166 »
Hej!
Tack Robban för den klockrena lösningen! Nu funkar det. Gled runt kvarteret, lade i tre:an, fyr:an, låg fart och lågt varv hela vägen.
Coolt...
