Någon som testat den, viskositeten står inte på dunken och jag glömde att fråga.
ATF Dexron III i framgaffel
I manualen står att det ska vara ATF olja i min VFR 73:a. Var till en firma här i sundsvallstrakten som rekommenderade Dexron III i framgaffeln.
insu
Re: ATF Dexron III i framgaffel
Dexron klarar att ersätta ATF men inte vice versa, likaså kan du ha en med högre siffra än vad du ska men inte lägre.insu skrev:I manualen står att det ska vara ATF olja i min VFR 73:a. Var till en firma här i sundsvallstrakten som rekommenderade Dexron III i framgaffeln.
Dom tidiga ATF:na är vassare mot tätningarna.
OK, tack, ja då kör jag på den då.Tommy Gsson skrev:Dexron klarar att ersätta ATF men inte vice versa, likaså kan du ha en med högre siffra än vad du ska men inte lägre.insu skrev:I manualen står att det ska vara ATF olja i min VFR 73:a. Var till en firma här i sundsvallstrakten som rekommenderade Dexron III i framgaffeln.
insu
