Trasig temperaturmätare på 89:a
- new_mannen
Hej!
Har köpt en VFR 750 -89 där temperaturmätaren inte fungerar. Någon som haft samma fel? Troligast att de är givaren eller själva mätaren? Tips på hur ja kan felsöka de? (motståndet över givaren varm och kall kanske?)
- new_mannen
test
- new_mannen
Tackar för tipset! beställt en handbok nu med! multimeter måste införskaffas med.adrian_vg skrev:Börja med att kolla servicemanualen från (ladda ner och spara) http://home-skynet.servehttp.com/images ... 5proc).pdf.new_mannen skrev:Ringde till en hondaåterförsäljare och de skulle ha 948 kr för den. Men är givaren samma sak som termostaten i detta fall?
Manualen är förvisso inte för just din årsmodell, men borde ge dig ett humm om hur du kollar termostatproblem.
Börja med att kolla servicemanualen från (ladda ner och spara) http://home-skynet.servehttp.com/images ... R-manualer och filen "Honda VFR750F (1990-1996) Service Manual (115proc).pdf.new_mannen skrev:Ringde till en hondaåterförsäljare och de skulle ha 948 kr för den. Men är givaren samma sak som termostaten i detta fall?
Edit: Mystiska saker händer här. Tror inte forummjukvaran gillar ".pdf" i länkar...
- new_mannen
Nej märkte de! Har iaf beställt en reparationshandbok, tyvärr fanns inte haynes att få tag på så fick bli någon annan. Men borde de inte bara vara att ta en multimeter och mäta motståndet i ohm och jämföra när den är varm? ingen skillnad = kass ? om de är skillnad = checka kabel , om kabeln är hel troligen mätaren som är kass?adrian_vg skrev:Börja med att kolla servicemanualen från (ladda ner och spara) http://home-skynet.servehttp.com/images ... R-manualer och filen "Honda VFR750F (1990-1996) Service Manual (115proc).pdf.new_mannen skrev:Ringde till en hondaåterförsäljare och de skulle ha 948 kr för den. Men är givaren samma sak som termostaten i detta fall?
Tack för manualen med
Ingen orsak. Vet ej, sorry. Servicemanualen jag länkade till ovan har en bra genomgång om hur man gör. Om jag minns rätt, ska det vara en multimeter och en kastrull med varmt vatten involverat.new_mannen skrev:Nej märkte de! Har iaf beställt en reparationshandbok, tyvärr fanns inte haynes att få tag på så fick bli någon annan. Men borde de inte bara vara att ta en multimeter och mäta motståndet i ohm och jämföra när den är varm? ingen skillnad = kass ? om de är skillnad = checka kabel , om kabeln är hel troligen mätaren som är kass?
En reparationshandsbok är en bra investering i vilket fall!
- new_mannen
Väntar tills den kommer innan ja grejar tror ja. Fanns två givare på mc:n en i grillen och en i termostathuset. Den i grillen verkar vara en swich till kylarfläkten om ja fatta rätt och den andra till visaren.adrian_vg skrev:Ingen orsak. Vet ej, sorry. Servicemanualen jag länkade till ovan har en bra genomgång om hur man gör. Om jag minns rätt, ska det vara en multimeter och en kastrull med varmt vatten involverat.new_mannen skrev:Nej märkte de! Har iaf beställt en reparationshandbok, tyvärr fanns inte haynes att få tag på så fick bli någon annan. Men borde de inte bara vara att ta en multimeter och mäta motståndet i ohm och jämföra när den är varm? ingen skillnad = kass ? om de är skillnad = checka kabel , om kabeln är hel troligen mätaren som är kass?
Men tyckte ju nästan 1000 kr var dyrt så ringde www.samsmotor.se , riktigt bra service och var dem som konstatera att de var två. De tog "endast" 600 kr för den pga att de tar sina delar direkt från distrubitör, kan vara bra att kolla med dem när de gäller andra delar med
