missljud
Postat: sön jun 11, 2006 20:56
av Emilbjörklund
jag har ett problem med min VFR från 86 när jag gasar i en uppförsbacke så kommer det missljud från motorn är det nån som har haft liknande problem eller kan ge mig nått tips på vad det kan vara för fel
Postat: tis jun 20, 2006 12:54
av Gubbrejsarn
Är det bara i uppförsbackar innebär det att det sker när motorn är hårt belastad. Låter det olika mycket beroende på varvtal? Är det knackningar eller rassel?
Postat: tis jun 20, 2006 17:00
av Emilbjörklund
det är knackningar och jag har provat olika varvtal men hör ingen skillnad på ljudet och det är när den blir hårt belastad
Postat: ons jun 21, 2006 13:13
av Ronneby-Benny
Inga ideér utom att det är inte så att kedja och framdrev samt bakdrev är väldigt slitna?? Då kanske det skramlar från främre drevet vilket fortplantar sig i motorn. Bara gissningar, gissning två: Något med kopplingslamellerna?
Postat: tor jun 22, 2006 05:36
av Emilbjörklund
jag bytte kedja och drev för ca 100 mil sedan så jag kanske ska ta och kolla kopplingen då
Postat: tor jun 22, 2006 19:38
av viffer
Emilbjörklund skrev:jag bytte kedja och drev för ca 100 mil sedan så jag kanske ska ta och kolla kopplingen då
För hårt spänd kedja?
Postat: fre jun 23, 2006 11:17
av Ronneby-Benny
Fick tipset vid banåkningen i Gotland att i överkanten på svingen, där lyfter du upp kedjan och slacket ska vara cirka två cm, svårare att kolla nere på kedjan så lättare uppevid vid svingen!
