Slang från tank
Slang från tank
Motorn stendog, hittade en lös slang från tanken! Är det nån vaccumslang till bensinkranen? Det är en vfr 1989
På vänster sida går slangen till soppapumpen, där skall sitta ett filter också. På höger sida går det en slang som slutar nere vid fotpinnen,den skall vara ansluten i tanken men inte i andra änden, det är till urluftning om jag minns rätt. Så var det på min 87:a i alla fall.
När min hoj dog bara sådär så var det tändningsboxen som la av.
Varvräknaren trillade ner på noll när jag körde.
Kolla om det finns gnista.
Mvh jocke
Mvh jocke
