Något skumt med startmotorn
Postat: fre aug 15, 2008 09:45
av Sudden
Hej!
Har en 92:a med 14100 mil på mätaren, startmotorn verkar vara på väg ut eller nå´t...
Inga problem när hojen är kall, när motorn är varm däremot verkar det som att något "klickar" och startmotorn allt oftare mal "i tomme" när jag ska ha igång hojen. Korta tryck på startknappen så funkar det oftast bra, är dock väldigt störande.
Någon som känner igen problemet? Det kanske inte är en evighetsmaskin....
Re: Något skumt med startmotorn
Postat: fre aug 15, 2008 17:08
Sudden skrev:Har en 92:a med 14100 mil på mätaren, startmotorn verkar vara på väg ut eller nå´t...
Jodå det är en evighetsmaskin. Det är troligen bara startmotorkopplingen som har blivit sliten. Det är en enkel och billig operation att fixa om man kan skruva själv. Blir troligen inte ens så blodigt dyrt om man lämnar in.
Det som behövs i material är nya rullar och fjädrar och en ny packning till stora motorkåpan på höger sida. Lutar man hojen åt vänster så behöver man inte ens tömma oljan.
Det finns en infofilm hur man fixar det som jag har länkat till tidigare. Orkar inte leta just nu, sök på "startmotorkoppling" på forumet så lär du nog hitta den.
Postat: sön aug 17, 2008 09:38
av Sudden
Meka har jag gjort förut, så den biten är nog inget större problem. Fast det lär ta litet tid, då jag försöker vara så noga som möjligt med "ordning o reda". Har gjort en del misstag..... Tror jag lärt mig på dom.
Räcker det med "sidostödslutning"? Något säger mig att det inte gör det...
Ska söka på den där videon. Sen hittade jag faktiskt en manual - verkar vara en hyfsat avancerad - som jag använde mig av när jag bytte olja i framgaffeln för ett tag sedan. Manualen är på engelska. Undrar om det går att lägga upp den här på forumet. Tog en titt på den, det är en reparationsmanual för modellerna 90-96.
Fick använda mig av getright för att få ner den. Sajten är väldigt seg... Hur som helst, här är länken:
http://www.diff.ru/manual/man.php
Postat: sön aug 17, 2008 15:46
Sudden skrev:Meka har jag gjort förut, så den biten är nog inget större problem. Fast det lär ta litet tid, då jag försöker vara så noga som möjligt med "ordning o reda".
Låter som en bra egenskap
speciellt som det är lite pillegöra med fjädrarna och rullarna.
Nej troligen inte, men du behöver heller inte lägga hojen på sidan. Öppna oljepåfyllningen och försök kolla med en ficklampa var du har oljenivån när hojen lutar. Det kan räcka med sidostödet eller att ha hjulen på en skiva (plyfaskiva, gammal skåpdörr eller nåt) och stödet nedanför.
Det ligger en länk på forumet någonstans, troligen i den här avdelningen. Det är en Google-video och det är en storMagna det meckas på, men det ser väldigt likt ut innanför kåpan även på VFR.
Ja där ser man. Här är också en annan länk
http://thepit.shacknet.nu/honda . Det är originalböcker.
Jag har också smalat en massa matnyttigt här
http://www.iww.se/links/v65
Vet inte varför jag inte har lagt upp videon, trodde jag hade gjort det.
[EDIT] Här är videon
http://video.google.com/videoplay?docid ... 8350336971 [/EDIT]
[EDIT2] Njaha... "This video is currently not available. Please try again later"
[/EDIT2]
Postat: mån aug 18, 2008 08:55
av Sudden
Jag tackar, bugar o niger allra ödmjukast för dina tips!
