temp
David_N
temp
#1 Inlägg av David_N »
Min har temp mätare har många ggr kommit upp till 102 grader
#2 Inlägg av Conseal »
Min med .. vad är frågan ?
VFR800FA -02 ABS & BMW G650GS
Yamaha TT350 *såld*
VTR1000F -03 *inbytt*
VFR800FI -99 *krashad*
VT750C2 -04 *såld*
Re: temp
#3 Inlägg av Göingen »
David_N skrev:Min har temp mätare har många ggr kommit upp till 102 grader
Min visade härom året 39,6 och då var jag rejält dålig.
102, då måste du ha mått riktigt pyton :wink:
Nomaed
#4 Inlägg av Nomaed »
På 'nyare' vfr's (om man nu räknar min 03a dit) så kan den nog gå upp ganska högt, 104 grader i rödljuset en solig dag har jag sett (å då går ju fläkten för fullt). Vid ca 120 tror jag varningarna börjar flascha på instrumentpanelen :D
Picture it now, See just how,
The Lies and Deceit gain a little more Power
yxan
#5 Inlägg av yxan »
102-104 grader är inget ovanligt en varm dag i stadstrafik...
Men fläkten löser ut det ganska bra, blir jobbigt den dagen som den eller termokontakten ger med sig!!!
VFR 800Fi -00, CB 750 -99, Beta 260 -91
hojridemc.com
bbmc.se
Qwerty
#6 Inlägg av Qwerty »
Va ute och nattvandra i går kväll med hojen. Vi åkte ettan, tvåan på gångvägar och smög igenom bostadsområden. Tror min temp låg konstant över hundra grader, på en normal sval kväll.
Så det är helt normalt.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
yxan
#7 Inlägg av yxan »
En gissning varför vfr blir snabbt (för)varm borde vara de längsgående kylarna som borde bli mer beroende av fartvind för att fungera än "normalt" monterade. :roll:
Något som är dumt är att min -00 måste ha tändningen på för att fläkten skall snurra, känns lite dumt att bara stänga av hojen och gå när den är över 100C och stänga av fläkten. :cry:
hojridemc.com
bbmc.se
yxan
#8 Inlägg av yxan »
Vid närmare eftertanke borde jag kanske koppla om det... jag är ju elektriker så jag kan ju inte skylla på att jag inte kan :oops:
hojridemc.com
bbmc.se
Qwerty
#9 Inlägg av Qwerty »
yxan skrev:En gissning varför vfr blir snabbt (för)varm borde vara de längsgående kylarna som borde bli mer beroende av fartvind för att fungera än "normalt" monterade. :roll:
Stämmer bra det. VFR är kända för att vara varma vid krypkörning.
Inte alls dumt, det lilla batteriet du har duger till start, inte mer. Skulle fläktarna gå förfullt i 5min med ett halvdåligt batteri, så får du rulla igång.
Samt att utan rotation på vattnet så kyler bara fläktarna vattnet i kylarna, inte i motorn där det behövs. Då skulle du behöva en elektrisk vattenpump med och den tar ju ström den med.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
