Hacka under 3000 rpm
Postat: lör jun 10, 2006 09:53
av jacken
Hej!
Jag tycker att min hoj hacka och skaka under 3000 varv,eftersom jag inte har haft den så länge så undra jag om detta är "normalt" på en viffer.
Den går ju jätte bra annars,(den har gått 1400 mil och servad enl. bok)
Postat: mån jun 12, 2006 08:35
av Kaiko
Jag har haft en 96:a och har en 02:a.
Vibrationerna finns där, mindre på den äldre och mer på den nyare.
Skulle tro att det beror på tändföljden ?
Postat: tis jun 13, 2006 11:16
av jacken
Kaiko skrev:Jag har haft en 96:a och har en 02:a.
Tack för svaret
,ska kolla upp det senare.
Postat: tis jun 20, 2006 12:52
av Gubbrejsarn
Det är karaktären på motorn...den ruskar på sej när det börjar bli lågt varv.
Postat: fre jun 23, 2006 11:19
av Ronneby-Benny
Så fräck du är gubbrejsarn, ruskar den på sig när varvet är lågt, hmm ökar farten på ändan då!!
Postat: mån jul 03, 2006 09:39
av Alming
Då antar jag att min beter sig normalt då.
Den rycker lite om jag växlar ner till 2:an och kör ut i korsningen sakta.
Den verkar vilja köra på högre varvtal?
Det är en -89 jag har.
Kanske en vanesak, för en oerfaren VFR-chauuför?
Cykeln jag hade innan var en CB400N -83, och den var otroligt förlåtande för det mesta. Inte så stark, men den sa inte ifrån så ofta.
