Luftburk
Postat: mån apr 21, 2008 23:51
av Karlsson
Någon som vet om det blir någon effekt skillnad om man tar bort snorkeln på luftburken på en 750?
Postat: tis apr 22, 2008 16:51
av kennet
Tror inte det gör så mycket på effekten men du får ett otroligt gött förgasarljud istället, måste provas och gärna med ett KN-filter
Postat: tis apr 22, 2008 17:55
av V-botten
Testa att byta till ett KN Filter istället svackan som modellen mellan 94-97 har vid 5.000varv försvann helt för mig för om du tar bort grejen du pratar om så måste du kanske justera bränsle/luftblandningen då du ger hojen betydligt mer luft än vad den ska ha,bara ett tips
Postat: tis apr 22, 2008 21:41
av Donner
Jag bytte till ett K&N filter samt tog bort snorkeln....dock åkte den dit igen då det blev för bra, lät så in i helvete när man gasade. Nu är det lagom med snorkel på och K&N filter i boxen.
Postat: ons apr 23, 2008 00:08
av Karlsson
Ett KN filter är redan på plats..
Jag får nog testa att plocka bort snorkeln.
Postat: tor apr 24, 2008 19:14
av Donner
Karlsson skrev:Ett KN filter är redan på plats..
Hehe ja gör det men jag tror du monterar tillbaks den snart.
Postat: fre apr 25, 2008 20:06
av Karlsson
Donner skrev:Karlsson skrev:Ett KN filter är redan på plats..
Har nu provat att plocka bort den... o även återmonterat den.
Lite förmycket av det goda
Postat: fre apr 25, 2008 21:41
av Donner
Hehe ja det blev det va?...*s*
Postat: fre apr 25, 2008 21:57
av palgle
Hva mener dere svensker når dere snakker om snorkel?
Postat: fre apr 25, 2008 21:59
av kennet
Man tar bort gummiröret (ser ut som en snorkel) som går ut från luftburken och ner mot motorn
vet inte hur det ser ut på din viffe
