Tanklock, vfr -02
Postat: sön apr 06, 2008 14:37
av Rydh
Hello!
Har lite problem med tanklocket på min -02:a. När man låser upp det så "poppar" det upp en liten bit men det är som att låskolvarna fortfarande hugger i lite grand. Känns olustigt att hålla på och dra i nyckeln för att få öppna det helt. Någon som varit med om/har samma problem? Känns som att det måste vara någon fjäder eller liknande som är för svag men låset är ju heltäckt så jag vet inte hur mycket jag kan fixa och dona själv...
/joel
Re: Tanklock, vfr -02
Postat: lör jul 09, 2011 11:27
av Maciver
Ett ordentligt BUMP!
Har också detta problem, någon som har en lösning?
Jag är just nu på väg att skruva av locket för ev se om det går att demontera mer.
Postat: lör jul 09, 2011 11:39
av HondaHasse
Lite allmän lagning bara så fixar det sig, 5-56 eller liknande ;)
Hade samma problem med min -99 förra året.
Postat: lör jul 09, 2011 16:52
av Maciver
Så då var felet åtgärdet.
Det som var "fel" var att låskolvarna som åker ut och håller fast locket i tanken inte riktigt åkte in.
Strax efter att jag skrev förra inlägget var jag ute och skulle öppna det och min nyckel fick en vinkel på ca 40 grader, och nej inte i sida som brukar vara lättast att böja den utan den vek sig med "tagg mot tagg".
I vart fall här kommer min lösning på problemet:
Postat: lör jul 09, 2011 16:55
av Maciver
Och så fortsätter vi.
Postat: lör jul 09, 2011 16:57
av Maciver
De sista bilderna.
Postat: lör jul 09, 2011 17:03
av HondaHasse
Har du smort mekanismen också?
Postat: lör jul 09, 2011 17:05
av Maciver
HondaHasse skrev:Har du smort mekanismen också?
Japp. 5-56
Postat: lör jul 09, 2011 20:43
av Mister
5-56 är fuktdrivande flyktigt smörjmedel dvs en tillfällig lösning när det kärvar. Rekommenderar exempelvis lithium- eller nån PTFE-smörjmedel istället. :)
Postat: lör jul 09, 2011 21:07
av Fransson
Något som funkar alltid är Triflow ett teflon baserat smörjmedel
