Laga kåpfästen?
Hilmer
Laga kåpfästen?
#1 Inlägg av Hilmer »
Är det någon som har erfarenhet av att laga kåpfästen. I mitt fall rör det sig om det yttersta fästet som håller glaskåpan i torpedkåpan precis bredvid höger backspegel (VFR 6:gen). Det klena skruvfästet på kåpans insida är avbrutet ifrån kåpan. Kan man limma tillbaka det och få det att hålla eller skall man plastsvetsa. Om limma vilket lim? Om svetsa vart kan man vända sig? Tacksam för tips!
Denna bild visar var kåpfästet satt tidigare:
Denna bild visar det lösa kåpfästet:
apex
#2 Inlägg av apex »
Hmm...vet inte hur det ser ut. :shock:
Men att limma eller svetsa ett fäste som gått av låter sådär. :cry:
Kan man inte plasta från baksidan, förstärka?? Är det plast eller glasfiber?
VFR800 FIX 1999
#3 Inlägg av tersan »
Jag har ingen så ny VFR, så jag vet inte heller på rak arm hur det ser ut. Kan du lägga upp en bild, och/eller förklara mer vad det är för material som ska sammanfogas?
Epoxylim, smältlim, svets, skruv/mutter, glasfiber mm har jag använt med framgång när saker gått sönder, men varje situation kräver sin lösning...
kennet
#4 Inlägg av kennet »
"Feltemas" extra starka epoxylim går att bygga med och är starkt, 2 burkar att blanda och smeta ihop, kostar runt 50 lappen :D
Utan hoj tyvärr
#5 Inlägg av tersan »
Nu kom det bilder... det där skulle jag nog testa att limma med tvåkomponents epoxylim. Cyano-lim kan nog hålla också på sån där plast, men om det är stora vibrationer eller andra påfrestningar så skulle jag satsa på epoxi.
Fransson
#6 Inlägg av Fransson »
Jag skulle nog slipa rent 2-3 cmrunt fästet o baka in hela kuttsen i epoxi och sedan slipa rent så den inte tar i någon stans
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
