Problem med byte av bromsklossar bak
Kenny
#1 Inlägg av Kenny »
Jag tänkte byta klossarna bak, men jag får inte loss stoppskruven som sitter framför pinnbulten, jag har dränkt in den med rostlösare jag har värmt på den men den siter som berget, är det någon som har något annat trix för att få loss den? :idea:
Kenny
#2 Inlägg av Kenny »
Äntligen jag lyckades, nu är bromsarna ok inför nästa år. :D
diVid
#3 Inlägg av diVid »
Vad gjorde du? Nyfiken. Har själv samma arbete framför mig.
Kenny
Bromsklossbyte
#4 Inlägg av Kenny »
Jag smörjde med rostlösare och lät det stå över natten, sedan tog jag en skruvmejsel satte den på sned ca 45 grader mot skruven längst ut i sprickan och knackade till försiktigt ett par gånger sedan lossnade den. Vid återmonteringen använder jag "riktigt" fett både på pinnbult och alla gänger så kommer dat att gå som "smort" nästa gång det är dax.
diVid
#5 Inlägg av diVid »
Rostlösare och knackningar alltså... Tack!
interceptor
#6 Inlägg av interceptor »
inte fett!!!
kopparpasta!!!!
Totalt 1 användare online :: 1 registrerad, 0 dolda och 0 gäster.
Registrerade användare online: interceptor
