Problem med att montera passagerarhandtag.
Postat: tor sep 06, 2007 22:59
av Davalito
När jag köpte hojen kom den med monterade sidoväskor och topbox, allt honda orginal. Tidigare i kväll tänkte jag montera bort pakethållaren och montera dit passagerarhandtagen, men behålla sidoväskramen, för att få lite renare linjer.
Efter att jag hade skruvat bort pakethållaren märkte jag att fästet till sidoväskramen hade tvingats på plats och skruvhålen i den, alltså de upptill vid sadeln, var långt i från i lod med skruvhålen i hojen.
Efter att förgäves ha försökt trycka allt i rätt läge skruvade jag loss sidoväskramen ifrån registreringsskylthållaren, för att därefter skruva fast passagerarhandtagen. Vilket ledde till att passagerarhandtagen går att få dit men att det är lögn i helvete att trycka fästet till regskyltshållaren i rätt läge. Dessutom ser det ut som att även om jag lyckas pressa ihop det hela kommer skruvhålen att vara en bra bit "off".
Jag började alldeles för sent med det hela så det är möjligt att jag totalmissat något, ska kolla igenom om det är något som är felmonterat sedan innan jag köpte hojen men det får bli till helgen.
Någon av är här som har erfarenhet av detta?
Nu sitter sk**en i alla fall fast så länge jag inte har väskorna på...
Edit: VFR -04:a skulle det ju ha stått också :oops:
Postat: fre sep 07, 2007 07:33
av tjvfr800
Jag råkade ut för nåt liknande när jag tog bort min toppbox och pakethållare, passformen där bak är väl inte direkt bländande, dessutom så sitter ju orginalpiporna alltid snett i sidled på vfr (åtminstone på dom nyare modellerna).
Postat: lör sep 08, 2007 12:17
av Davalito
Uppdatering.
Jag var förbi Lelles i Uppsala och honda-killen där menade att om jag började med att lätta på fästet vid passagerarfotpinne och sedan fästa vid regskylten först med bara ett par varv på skruvarna, så skulle det gå att tvinga fästet upptill på plats.
Känns tveksamt om det är så mycket olikt det jag provat tidigare men ska ge mig på det imorgon.
Postat: sön sep 09, 2007 10:55
av interceptor
jag har varit där!!!
jag köpte ett komplett set med giviväskor o hållare o vet!!
det man ska göra är att släppa på ALLA fästpunkter o sätta dit dem bara lätt för att sen spänna åt.
det största problemet jag hade var fästet i skärmen bak.
för att kunna byta skruvarna genom lampan så var man tvungen att ta av glaset som sitter skruvat typ framifrån-mot skärmen.
sätter i skruvarna o på med glaset o för igenom dem men då kan man ju inte hålla emot är man spänner o skallen i baklampan bara snurrar. det finns ett litet hål ovanpå lampen så antagligen finns det nåt specialverktyg till den.
höll på o driva mig vansinnig iaf.
Postat: sön sep 09, 2007 11:14
av Davalito
interceptor skrev:...för att kunna byta skruvarna genom lampan...
Det där känner jag inte igen, kanske någon annan lösning med fästpunkter med Givi än hondas? Men annars låter det ju bra, om du fick det att funka. Blir att testa i vilket fall som helst.
Postat: mån sep 10, 2007 10:48
av interceptor
http://www.itlcanada.com/internal2/inst ... 6pl166.pdf
om du tittar på bilderna så ser du att man ska ta av nummerskyltsbelysningen o spänna fast skiten där.
skruven kommer ut inifrån lamphuset där.
samtidigt så ser du att lampglaset spänns BAKIFRÅN ?
hur fan har dom tänkt sig att en normal människa ska sätta ihop det ?
Postat: mån sep 10, 2007 16:07
av Excalibur105
Det där förbannade regplåts belysningen känner jag så väl igen, tog mig säkert två timmar och en massa svordommar innan det satt på plats, det var ett jäkla pill jobb.
Jag monterade dit pakethållare och sidoväskhållare istället men det där med passformen känner jag igen, kan nog bara rekomendera som "interceptor" skrev, släpp på ALLA fästpunkterna och dra en liten bit i taget.
Något annat som jag hade stora problem med var att det stod att jag skulle andvända mig av de lång distanserna när man skulle fästa vid passagerar handtagen, det var stört omöjligt! Höll på tillsammans med min sambo i väl över en halv timme med samma fyra skruvar och tryckte och drog fram och tillbaka. Slutade i alla fall med att jag tog de kortare distanserna i slutändan i alla fall :lol:
Kan bara önska dig lycka till!!!
Postat: tis sep 11, 2007 12:42
av Davalito
Hmm, kliar mig fortfarande i huvudet.
Med risk för att framstå som korkad, förmodar att det ni talar om med regskylten redan var gjort på min. Allt var som sagt monterat från scratch och det enda jag gjorde var att byta ut pakethållaren mot handtagen, alltså bort med skruvarna, på med gummiavstånden, på med handtagen och i med de längre skruvarna.
Kan det vara så att det ni talar om har ett samband med det här fästet som är det enda som kom med hojen som jag inte har lyckats identifiera? Jag hittar det inte någonstans i monteringsanvisningarna men förmodar att det är en orginaldel.
Postat: tis sep 11, 2007 18:24
av Excalibur105
Den där plåt biten är orginal regplåts hållaren om jag inte missminner mig helt. Det följde med ett par nya plåtar som var tjockare till paket och sidoväskhållarna som man bytte ut, och då blev således orginal bitarna över. Bara att arkivera bland "bra att ha" grejorna.
Postat: ons mar 12, 2008 14:52
av faceplant
Någon som fått kläm på detta?
Har en 06:a som jag hade tänkt att montera bort topboxfästet på, eftersom det är sällan jag använder både sido- & topbox. Allt för att få en renare look.
Går det att lösa så att man kan ha passagerarhandtag + sidoväskhållare?
Ingen idé att ge sig på det om ingen har löst det tänker jag...
Postat: mån mar 24, 2008 08:49
av Davalito
Nej, jag fick aldrig ordning på det men jag fick heller aldrig riktigt tummen ur. Jag ska lämna in hojen för 1200 mila nu innan säsongen och tänkte be den ta en titt på det då. I värsta fall får de väl bocka till sidoväskstativet eller sätta på nya bläck för fästena. Vägrar slita sönder mig för att få på dem. Ett annat alternativ är väl att ta ett snack med Honda om det, gränsar väl till fabrikationsfel. Ursäkta om det ser smetigt ut, skriver på mobilen.
