Spänna kedja..
Postat: tor sep 06, 2007 15:36
av jacken
Hojen var på besiktningen idag,killen sa att jag behöver spänna kedja lite,(då satt jag på hojen).Enl. instr.bok så står det inget om att man ska sitta på den när man kolla kedjan.Vad jag förstår så är det olika på olika hojar.Hur ska det vara egentligen?
Postat: tor sep 06, 2007 16:25
av Conseal
Om den är för slak när du sitter på så blir den ännu slakare när du kliver av ... spänn den lite =)
Postat: tor sep 06, 2007 21:25
av Hercules
Conseal skrev:Om den är för slak när du sitter på så blir den ännu slakare när du kliver av ... spänn den lite =)
Kedjan alltså...
Postat: lör sep 08, 2007 11:25
av jonas
Hej
Om hojen står på centralstödet ska kedjan kunna
röras 20-30mm upp och ned. (enl. instr.bok)
/Jonas
