Rucka lite till både fram och baklänges lite "bestämt" som det så fint heter. Annars så knacka LÄTT! på startmotorgaveln längst bak på den, dvs där "storsladden" sitter..westerbrand skrev:va nere o testa o dra den bakåt utan resultat. nu klickar det bara i relät?blacken skrev:Var noga bara med skruvarna till kåpan, två av dom är lite längre än dom övriga. Och det är dom som går igenom styrningarna, det är mer än aplätt att dra gängpaj i blocket om man tar fel skruv..westerbrand skrev:tack för tipset ska dra ner o testa o dra den bakåt o se om det hjälper =)
Motorbyte i 86ans viffer hela storyn nu mer problem
Re: Motorbyte i 86ans viffer hela storyn nu mer problem
Ett alternativ kan också vara att springstarta den och köra ett varv så att grejerna får röra lite på sig där inne och förhoppningsvis hoppa på plats.blacken skrev:Rucka lite till både fram och baklänges lite "bestämt" som det så fint heter. Annars så knacka LÄTT! på startmotorgaveln längst bak på den, dvs där "storsladden" sitter..westerbrand skrev:va nere o testa o dra den bakåt utan resultat. nu klickar det bara i relät?
Om det inte heller hjälper så får du nog tyvärr riva.
Fyra enkla diagnoser:
1. Startmotorn surrar men inget mer händer = Fel på startmotorkopplingen.
2. Reläet bara klickar = Fel på startmotorn, startmotorn har hamnat i något konstigt läge och får inte kontakt eller har låst sig, dåligt batteri, dålig anslutning osv.
3. Ingenting händer överhuvudtaget = Trasig säkring, dålig anslutning, väldigt dåligt batteri.
4. Reläet låter som en kulspruta (klickklickklickklickklick) = Jordfel.
I de flesta fall om man har elfel kan man gå bakåt från förbrukaren och lägga på extern ström/ta ström direkt från hojens batteri via extern kabel och systematiskt söka felet på det sättet. Rekommenderas inte på CDI-boxar, mätare, givare och annan känslig elektronik som mäter eller styr, utan bara på vanliga förbrukare.
tack för tipsen ska ta tag i det i dagarna.
lägger upp en film snutt så kan ett vant öra höra
http://www.youtube.com/watch?v=dNVfSGYw ... ature=plcp
övningskör
Nå`t tjall på startmotortjofräset är det troligvis statrmotorkopplingen, men kan vara annat åsså, typ lagren i start motorn, bara att riva bort kåpan och "investigera" vadan som "fattas" i startmotordrivningen..westerbrand skrev:tack för tipsen ska ta tag i det i dagarna.
start motorn kommer från den gamla motorn. där den funka perfa. hur ska det se ut. jaja bara o riva ner skiten. o se om det går o fixa med delar från den gamla motorn?blacken skrev:Nå`t tjall på startmotortjofräset är det troligvis statrmotorkopplingen, men kan vara annat åsså, typ lagren i start motorn, bara att riva bort kåpan och "investigera" vadan som "fattas" i startmotordrivningen..westerbrand skrev:tack för tipsen ska ta tag i det i dagarna.
övningskör
Om du har en motor till så kan du ju ta startmotorkopplingen från den andra, montera, skruva på motorkåpan lite provisoriskt med den gamla packningen och testa om "skiten" går runt (behöver inte starta, bara testa om den greppar, om det går att veva runt med dödaren avslagen även på VFR, så kan du göra så).westerbrand skrev:start motorn kommer från den gamla motorn. där den funka perfa. hur ska det se ut. jaja bara o riva ner skiten. o se om det går o fixa med delar från den gamla motorn?blacken skrev:Nå`t tjall på startmotortjofräset är det troligvis statrmotorkopplingen, men kan vara annat åsså, typ lagren i start motorn, bara att riva bort kåpan och "investigera" vadan som "fattas" i startmotordrivningen..westerbrand skrev:tack för tipsen ska ta tag i det i dagarna.
Funkar det så är det bara att skruva inop på riktigt med ny packning och köra och se glad ut
nu är jag jävlit trött på alla problem med den här hojen.
skulle tömma ur oljan o blev ett jävla tryck som fylde olje behållaren med olja och vatten. hum undra va allt det vattnet kommer ifrån. och öppnar kylen jahapp där va tomt..
någon som vill ha en reservdels hoj med två motorer?? för nu orkar jag inte mer. ger upp
övningskör
Ajdå...ja då lär nåt vara sönder om det går vatten i oljan. Man kan ju lätt misstro förra ägaren av motorn att inte vara helt seriös
CBF1000A brukshojen *SÅLD*
Kör husbil numera
Kör husbil numera
den är köpt på solleracing. och han lämnade en månads garanti efter man startat den.. så ska bli intressantDonner skrev:Ajdå...ja då lär nåt vara sönder om det går vatten i oljan. Man kan ju lätt misstro förra ägaren av motorn att inte vara helt seriös
övningskör
Aha se där ja då har du ju en chans att få en annan motor eller pengarna tillbaka, trist med allt jobb bara men du kanske kan få nån form av kompensation av säljaren.
Kör husbil numera
Kör husbil numera
- Moderator VFR-Forum
Inte ens en skottsäker motor som VFR är helt skottsäker om förra ägarna inte underhållit ordentligt.Donner skrev:Ajdå...ja då lär nåt vara sönder om det går vatten i oljan. Man kan ju lätt misstro förra ägaren av motorn att inte vara helt seriös
Hoppas verkligen du kan få ut nåt på garantin!
skrev fel va speedbike mc i norrköping som jag köpte motorn av. så får se va dom svarar
övningskör
fick detta tills svars.
När motorn såldes var den i bra skick, uppstartad, varmkörd och kontrollerad som vi alltid gör.
Vi ger också alltid tre månaders garanti på våra beg.delar.
Något måste ha hänt under denna tid, du får nog kontrollera vad det är.
mvh//Micke
mvh//Micke
övningskör
Men du har väl inte ens haft igång den?
Kör husbil numera
Kör husbil numera
nej aldrig startad i min ägoDonner skrev:Men du har väl inte ens haft igång den?
övningskör
