Cigarettuttag
absinna
#61 Inlägg av absinna »
absinna skrev:Sånn gjorde jeg min.. Borret i den "billigste" delen av kåpen.. :) Fungerer utmerket. Biltema-løsning... :)
Ser snyggt och prydligt ut!
- Takk :)
Vad betyder "lock point" på uttaget?
- Jeg tror det er noe med der ringen under kåpen låses når du skrur skuene inn i den firkantede platen. Den er løs opprinnelig, og derfor låser den ringen under, så den ikke kan skru seg selv ut. :)
- Kjør som om enhver bilist er en elg... !
#62 Inlägg av adrian_vg »
absinna skrev:- Jeg tror det er noe med der ringen under kåpen låses når du skrur skuene inn i den firkantede platen. Den er løs opprinnelig, og derfor låser den ringen under, så den ikke kan skru seg selv ut. :)
Aha, en sorts säkring för uttaget alltså.
absinna
#63 Inlägg av absinna »
adrian_vg skrev: Aha, en sorts säkring för uttaget alltså.
Jepp.. enkelt og godt fortalt... tror jeg var litt trøtt på tidspunktet... hehe :)
