Surrande/pipande ljud vid när man slår på tändningen *LÖST*
Re: Surrande/pipande ljud vid när man slår på tändningen *LÖ
#16 Inlägg av adrian_vg »
Inget fel på strömtjuvar... :roll:
#17 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev:Inget fel på strömtjuvar... :roll:
Det är fult att "tjuva", har min Mamma sagt, så det så. :mrgreen:
#18 Inlägg av Tyrannosaurus »
b00t3r skrev:Hade det varit bättre att löda alltså? Jag tycker att dom där brukar fungera bra. Har aldrig varit med om att en sån som har öppnat sig iaf.
Har varit med om åtskilliga sådana skitkontraptioner som har skurit av ledare, oxiderat, gått sönder. Ingen seriös elektriker använder sig av dylika idiotkonstruktioner i dag. Mitt "stalltips" antingen löd eller skarva med en "Sockerbit"/Abiko/annat skarvstycke som är specifikt för en sådan uppgift.
Personligen hade jag nog försökt göra en felsökning för att ta reda på varför jorden helt plötsligt har försvunnit av sig själv.
Det kan iofs vara så simpelt att det har oxiderat inne i den blå multikontakten. Sen är visserligen extra jord aldrig fel, men det bör inte behövas på friska grejer.
Jag har råkat ut för något liknande när jag skulle relästyra framlamporna och jordade i en lackad del utan att tänka på det. Med tanke på hur det där ena reläet lät så kan ni ju tänka vilken kvidande 2 st dubbelreläer utstöter :lol:
#19 Inlägg av tersan »
Jag AVSKYR strömtjuvar! Vet inte hur många gånger jag fått riva isär krånglande elsystem bara för att hitta en blå koppling som nån tidigare ägare satt dit. Problemet är att de i regel ger dålig kontakt redan från början, och det blir inte bättre med tiden.
Lödning bör man låta bli om man inte är duktig, enklast är normala kabelskor (av bra kvalitet) eller olika skarvdon.
b00t3r
#20 Inlägg av b00t3r »
Haha. Härlig diskussion angående strömtjuvar här! Hur som helst så verkar det vara ett problem med den där kontakten. Har sett flera som har samma problem och egentligen skulle man väl ha bytt ut hela den men det känner jag inte för att göra just nu iaf. Men som sagt allt funkar nu och vi får se om jag gör om det på ett annat sätt senare. Men tack för all input och hoppas att den här tråden kan hjälpa någon annan med samma problem! 8)
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
Med anledning av:
b00t3r skrev:Har sett flera som har samma problem och egentligen skulle man väl ha bytt ut hela den men det känner jag inte för att göra just nu iaf.
Kan kanske vara en idé för Mr. Moderator att lägga upp ett tips om detta på "Guider & Howto:s" eftersom det verkar vara en något sånär vanligt fel.
b00t3r skrev:Haha. Härlig diskussion angående strömtjuvar här!
Jo... Jag hatar också strömtjuvar. Hade en en gång för längre sen, tror det var till larmet. Men jag byggde om det sen. Nackdelen var att det lämnade en skada på isoleringen (+ kabel dessutom). Jag fixade det iofs med eltejp, men jag vart inte helt nöjd med det även om det har hållit i alla år utan någon kortis.
#22 Inlägg av adrian_vg »
Tycks bara vara jag som har haft bra erfarenhet av strömtjuvar.
Är det kanske brist på kunskap om hur man applicerar dem som ställer till det? :mrgreen:
#23 Inlägg av Tyrannosaurus »
adrian_vg skrev:Tycks bara vara jag som har haft bra erfarenhet av strömtjuvar.
Nädå, dom är inte speciellt svåra att använda och dom funkar under gynnsamma förhållanden.
Men nackdelen är som jag skrev att man skadar isoleringen kabeln som man sätter strömtjuven på (det är ju så dom funkar) och det kan leda till diverse bekymmer som oxid mm. när det utsätts för väder och vind.
Då är det bättre att använda kabelskor och behöver man gå in mitt på en kabel så bör man löda och dra på krypslang.
I det fallet som den här tråden beskriver hade jag nog tagit ur stiftet ur multikontakten (det går att göra med en liten fin skruvmejsel), skaffat ett nytt stift (såna finns att köpa) och satt i båda kablarna direkt i stiftet. Stiften är alltså oisolerade kabelskor som man klämmer med en vanlig kabelskotång som har uttag för såna oisolerade kabelskor (alla kabelskotänger har inte det, men på dom som har brukar de finnas innanför leden närmare handtaget).
Jonher
#24 Inlägg av Jonher »
b00t3r skrev:Det var mycket riktigt exakt samma jordfel som i videon. Bryggade kontakten och anslöt en extra jordkabel och nu fungerar allt som det ska igen. Hurra! :banana
Det kommer en film så snart min oerhört sega ADSL-lina har orkat tanka upp den.
Edit: Lösningen https://youtu.be/cbyzet9d-3Y
Jag såg att samma problem dök upp hos RichyVida i ett ny video.
Borde inte detta jordningsproblem gå att förebygga genom att "smörja upp" kontaktytorna och undvika korrosionen som leder till dålig kontakt/jord? :?:
Det kanske är så enkelt att kontakten inte är gjord för och/eller lämpligt placerad för att klara det regniga engelska eller nordiska klimatet.
