Fästet för bromsoket har fastnat
moshh
Re: Fästet för bromsoket har fastnat
#16 Inlägg av moshh »
Nu funkar bromsarna och tar väldigt bra med nya belägg och stålomspunna slangar! Dock ligger bromsarna fortfarande på lite vilket märks när jag rullar hojen då det hörs ett svepande ljud. Det är inte alls mycket och hojen har inte blivit tyngre att rulla men det hörs ändå rätt bra. Ska det vara så?
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
VF Putte
#17 Inlägg av VF Putte »
Kan det inte vara så att det bara är beläggen som inte riktigt glider tillbaka när kolvarna åker tillbaka, därav det svepande ljudet.
VF 750 -83
moshh
#18 Inlägg av moshh »
VF Putte skrev:Kan det inte vara så att det bara är beläggen som inte riktigt glider tillbaka när kolvarna åker tillbaka, därav det svepande ljudet.
Jo jag antar ju det men är det något som behöver åtgärdas?
#19 Inlägg av tersan »
Nya belägg kan låta lite innan de slitits in mot skivan. Gjorde du nåt med oken förutom att byta belägg?
moshh
#20 Inlägg av moshh »
Bytt glidpinne och lackat oken. Har haft loss dom helt i och med att jag bytte till stålomspunna slangar.
#21 Inlägg av tersan »
moshh skrev:Bytt glidpinne och lackat oken. Har haft loss dom helt i och med att jag bytte till stålomspunna slangar.
Det kan vara så att du behöver byta packningar i oken också, men vänta och se om det blir bättre när du kört lite med de nya beläggen.
#22 Inlägg av Donner »
Lite ljud från bromsarna är helt normalt men det skall inte ligga på så hjulet går trögt.
