Larm/Laddningsstrul
#16 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Tack för all info och tips!
Ska nog svänga förbi Claes Ohlson på vägen hem och köpa en CTEK laddare, verkar ju behövas när man har larm..
Har inte alla en sån? ;-)
Glöm inte skruva på snabbadaptern när du ändå håller på. Jag brukar plugga in min över natten ett par gånger i veckan. Batteriet är alltid fullt då, speciellt med tanke på att jag fyra dar i veckan bara kör korta sträckor.
danlse skrev:Tror det är svårt, hade ju en Puch Dakota som du kanske minns som var så slut i motorn att rulla igång var enda alternativet
Jag minns att du skaffade en ny cylinder, varefter den gick som ett troll, till min illa dolda irritation! 8)
Pegaso
#17 Inlägg av Pegaso »
adrian_vg skrev:Kortsluter du inte batteriet då?
Inte om man kopplar in den i serie mellan pluspolen och pluskabeln, och det bör väl visa då hur mycket ström som förbrukas när allt är avstängt, tror jag.
#18 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Inte om man kopplar in den i serie mellan pluspolen och pluskabeln, och det bör väl visa då hur mycket ström som förbrukas när allt är avstängt, tror jag.
Ja, precis så.
Fick inte riktigt ihop det med "plussabeln". ;-)
#19 Inlägg av blacken »
Ladda batteriet, mät spänningen med allt avstängt, aktivera larmet och mät hur mycket ström det går åt då...
KLACKEN
#20 Inlägg av KLACKEN »
Rulla igång?
Har själv inte gjort det sen moppetiden...
Jag rulla igång min flera gånger förra sommarn när ja hadde dåligt batteri,inga problem alls :)
1/2 V4
#21 Inlägg av adrian_vg »
KLACKEN skrev:Jag rulla igång min flera gånger förra sommarn när ja hadde dåligt batteri,inga problem alls :)
Själv och på tvåan medan man hoppar upp och ner i sadeln?
danlse
#22 Inlägg av danlse »
Hojen startade i alla fall i går eftermiddag och nu står den i garaget med tillkopplad nyinköpt CETEK.
Får ta tag i vidare felsökning i helgen.
danlse
#23 Inlägg av danlse »
Själv i nedförsbacke = enkelt
Själv på plan parkering utanför jobbet = svårt?
Pegaso
#24 Inlägg av Pegaso »
Borde inte vara så svårt.
Har vid ett par tillfällen puttat igång en 750 radfyra, samt ganska många gånger en 650 stånka - på grus.
Bara lägga i en hög växel och ta fart. Undvik att göra det i skinnställ om du kan, blir varmt
#25 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Själv i nedförsbacke = enkelt
Prova! Jag har aldrig gjort det. Skulle inte våga med viffern, och Edwin har en stånkamotor...
Pegaso
#26 Inlägg av Pegaso »
Är det lättare att springa igång en stånka??
För det var iallafall inga konstigheter att springa igång den jag hade...
Det jag skulle vara mest nervös för med Viffern är om man skulle få för mycket vikt åt fel håll medans man springer. Tungt att få upp den medans benen går som på en gråsparv och man hänger på styret :shock:
#27 Inlägg av adrian_vg »
Pegaso skrev:Är det lättare att springa igång en stånka??
Snarare tvärtom skulle jag säga; kolven är stor och det mycket massa som man ska sätta snurr på.
Pegaso skrev:Det jag skulle vara mest nervös för med Viffern är om man skulle få för mycket vikt åt fel håll medans man springer. Tungt att få upp den medans benen går som på en gråsparv och man hänger på styret :shock:
:lol: Amen!
KLACKEN
#28 Inlägg av KLACKEN »
Har endast provat på asfalt,men det är bara att lägga i 3an,sitta på och ta fart med tårna(om man inte är så lång :wink: ),studsa ner på sadeln samtidigt som man släpper koppling=vroom.Bara ut och prova så ni vet att ni kan om det behövs :wink:
1/2 V4
danlse
#29 Inlägg av danlse »
Efter lite mätningar.
Spänning batteri:
- Tändning av 12.8V
- Tomgång 1500 varv 13.8V
- 4000 varv 13.9V
Känns som om laddningen funkar som den ska?
Det som var märkligt nu är att den tvekade att dra runt starmotorn nu också(med fullt batteri). Det som händer är att det klickar flera gånger i ett relä och startmotorn drar nåt enstaka varv. Försöker man så ett par gånger så startar den(Händer inte när den är varm)
Vad tror ni om det glapp/trasigt relä eller dålig kontakt nånstans kanske?
#30 Inlägg av adrian_vg »
danlse skrev:Efter lite mätningar.
Spänning batteri:
- Tändning av 12.8V
- 4000 varv 13.9V
Känns som om laddningen funkar som den ska? [/quote]
Ser juste ut, tycker jag.
danlse skrev:Det som var märkligt nu är att den tvekade att dra runt starmotorn nu också(med fullt batteri). Det som händer är att det klickar flera gånger i ett relä och startmotorn drar nåt enstaka varv. Försöker man så ett par gånger så startar den(Händer inte när den är varm)
Så låter vår bil när batteriet är tomt, och även viffern. Är du säker på att batteriet är i bra skick?
danlse skrev:Vad tror ni om det glapp/trasigt relä eller dålig kontakt nånstans kanske?
Kolla batteriet först!
