Blir inte varm - Termostatproblem?
- jeppes
- Donator 2010
Det känns ju lite fel när den knappt rör sig (tempen) men jag skiter nog i o byta termostat denna säsong pga alla åsikter om att den inte blir varmare så det blir nog bra.
Det e inte så att den går dåligt för den går skitbra.
VFR 750 97:an är såld!
Får se när nästa kommer...
Har precis samma problem med min 94a, trodde det var fel på tempmätaren men igår när jag körde i kö så steg tempen till mitten av mätaren men skönk snabbt igen när jag fick upp farten. Det är ju inte bra att köra runt med kall motor eftersom oljan inte kommer upp i temperatur, men här verkar det vara svårt att få svar på om det är normalt eller om termostaten hängt sig. Min har gått lite, bara 2500 så d kan vara så att den korroderat o fastnat. Får se hur jag gör...jeppes skrev:Det känns ju lite fel när den knappt rör sig (tempen) men jag skiter nog i o byta termostat denna säsong pga alla åsikter om att den inte blir varmare så det blir nog bra.
Urbra info! Var lite orolig för min viffer på tråden http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1426.Qwerty skrev:Det flesta hojar visar låg temp så här på våren. Men stiger tempen när du står still och fläkten går så skulle inte jag bry mej.
Det flesta hojar har även en tendens att tempmätaren ligger bara precis ovan botten vid normalkörning.
Tänkte bara tipsa er med analoga mätare om ett annat forumsinlägg (inte meningen att synda och läsa på andra forum
Inlägg #16 har tagit bilder på hur mätaren ligger i genom att ersätta termostaten med resistanser som motsvarar viss temp.
Mycket illustrativt
http://www.vfrdiscussion.com/forum/inde ... opic=48026
Mycket illustrativt
VFR800 VTEC -02
