Stående igen...
Stående igen...
#1 Inlägg av lappen »
Så...då blev man ståendes igen :(
3 km hemifrån tvärdog den mitt under rull i 70 km/h. Provade medan jag ff rullade både att koppla ut, släppa med växel och knäppa stopp-knappen fram och åter. Inget hjälpte. Fick lämna den och bli hämtad av frugan.
Nu ikväll har jag testat en massa. Sidostödet verkar det inte vara. Fungerar att mäta enligt servicemanualen.
Kollat alla säkringar och även bytt den för tändningen (ignition). Alla jag hittat är hela.
Fick lite tips i vfr-forum på fejjan att det är laddregulatorn. Antar att det få menas den som sitter bakom sidokåpa höger bak under sadeln. Men får den hojen att tvärdö?
Kan man kolla en dylik?
Vad skall man mer kolla? Alla lysen, signal osv fungerar finfint i övrigt.
När man trycker på startknappen händer ingenting, men gröna röda lamporna på displayen dimman något, om det säger nåt?
RhINO
Re: Stående igen...
#2 Inlägg av RhINO »
Jag är ju ingen mekguru men om stator och/eller regulator är kass så laddar inte batteriet och det kommer heller inte kräm till resten av hojen. Min knarr betedde sig sådär vid start typ när batteriet var dåligt. Om du laddar batteriet och hojen startar efter det är det laddningsproblem. Om du får igång knarren och mäter laddspänningen, vad är den? Då får du en indikation på att stator och/eller regulator är kass.
Iaf något att börja med.
Re: Stående igen...
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Tänkte föreslå tippsensorn men det har du ingen enligt schemat, men kontrollera kopplingsdioden som sitter framtill bakom kylaren, den verkar påverka tändning och startmotor.
5 på bilden, bägge dioderna
Re: Stående igen...
#4 Inlägg av lappen »
RhINO skrev:Jag är ju ingen mekguru men om stator och/eller regulator är kass så laddar inte batteriet och det kommer heller inte kräm till resten av hojen. Min knarr betedde sig sådär vid start typ när batteriet var dåligt. Om du laddar batteriet och hojen startar efter det är det laddningsproblem. Om du får igång knarren och mäter laddspänningen, vad är den? Då får du en indikation på att stator och/eller regulator är kass.
Batteriet är nu fulladdat, great minds think alike...tyvärr hjälpte det inte :(
Re: Stående igen...
#5 Inlägg av lappen »
Tommy Gsson skrev:Tänkte föreslå tippsensorn men det har du ingen enligt schemat, men kontrollera kopplingsdioden som sitter framtill bakom kylaren, den verkar påverka tändning och startmotor.
Hmm, var fasiken hittar jag dessa?
Re: Stående igen...
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Finns i manualen:
(184.62 KiB) Inte nerladdad ännu
Re: Stående igen...
#7 Inlägg av lappen »
Tack, skall kolla.
Re: Stående igen...
#8 Inlägg av lappen »
Nu har jag nog hittar den iaf, men sitter jäkligt åt.
