Jag vill sänka VFRen.
Kaiko
#16 Inlägg av Kaiko »
Då var min sänkt också.
Tog en kvart. Blev kanon, slipper gå på tå när hojen ska ut och slipper hoppa upp på hojen.
Sadeln sjönk ca 1,5cm i olastat läge. Efter en kort tur igår tror jag att köregenskaperna påverkats minimalt, men jag ska åka mer imorrn.
Vroom Vroom
Frippe
Donator 2015
#17 Inlägg av Frippe »
Om du inte sänkte den fram så gör det, den blir annars inte lika lätt att kasta ner i kurvorna. 8)
Kaiko
#18 Inlägg av Kaiko »
Den är redan sänkt 5mm fram.
Jag förväntade mig att den skulle bli ungefär som innan det, men det blev ingen större skilnad.
Jag tänkte sänka den mer i fram först men ändrade mig. Skall åke en sväng i morrn och se hur den känns.
Vroom Vroom
tedman
#19 Inlägg av tedman »
Har gått och funderat på sänkningen fram sedan Andersson postade en tråd om det. Ikväll fick jag tummen ur och gjorde slag i saken.
Visade sig att den redan var sänkt 4 mm så jag tog resten också, dvs 10 mm. Toge en kort runda och det kändes verkligen kanon, om det är placebo effekt får visa sig imorgon. Då blir det test på Bogan.
vfr800
Donator 2007
#20 Inlägg av vfr800 »
sänkte min bak och provsatt tyckte inte att det blev så stor skillnad?
kanske märks mer när man får åka lite men nu är det gjort iallafall :)
*edit* den blev lägre bak känns som ett par cm iallafall :)
#21 Inlägg av adrian_vg »
Kan man göra detta även på 90:ans viffer?
Scheriffen
Re: Jag vill sänka VFRen.
#22 Inlägg av Scheriffen »
Men snälla...glöm alla experter..sänker du typ 20 mm bak så sänk lika mycket fram..Den som konstruerade MC.n konstruerade DIN MC att uppföra sig så bra som möjligt när du kör den.. -- för hög gaffel = översyr !! för låg gaffel = understyr..
ta samma bak som fram 😳
Scheriffen
#23 Inlägg av lappen »
Det var ett trådlyft av rang...suttit och läst mycket senaste dygnet!? :lol:
