Blinkerssäkring pajar
apex
#1 Inlägg av apex »
Efter att besökt Gbg i monsunregnet så går säkringen till blinkers/broms hela tiden. Vi besökte en trollkarl på toppen av ett berg där, och motorcykeln lade sig på sidan lite försiktigt nnär nerfarten skulle anträdas....
Nån som känner igen fenomenet?? Ska man plocka isär--ELSYSTEMET?? :oops:
VFR800 FIX 1999
Qwerty
#2 Inlägg av Qwerty »
På min hoj var det handtagsprylen som ärgat.
Ta isär den och rengör samt få på någon typ av fuktlösare.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
Kaiko
#3 Inlägg av Kaiko »
Efter erfarehet med bromsljuskontakten till tjejens cykel, har jag upptäckt att de inte är gjorda för utomhusbruk.
Sitter med en skuv under handtaget, den går att ta isär lite försiktigt och rengöra. Två droppar superlim sätter ihop den igen.
Vroom Vroom
apex
#4 Inlägg av apex »
Blinkersbrytaren? Eller bromshandtaget?
VFR800 FIX 1999
Qwerty
#5 Inlägg av Qwerty »
Blinkers knappen/spaken. Kommer inte på något bra ord för den just nu.
Men på samma säkring sitter bromsljus, tänk på den när du kör.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
#6 Inlägg av Conseal »
Körriktningsvisarreglaget ;)
BMW G650GS -14
apex
#7 Inlägg av apex »
Fixat!
Bytte säkring och upptäckte att det var bromshandtagsbrytaren som spökade. Tog loss o kollade, inget skumt Brutet obelastat, Kontakt när man tryckte in den. hmmmm
Bände upp och sprutade lite 5-56 i den, och nu funkar det?! Men jag fattar inte varför?? Tidigare måste det ju jordat otillåtet, men prylen är ju av plast.....
VFR800 FIX 1999
