Ska serva hojen .. hjälp mig med inköpslistan!
Ok .. Ena gaffelbenet fuktar och jag har kört snart 1 miljon mil ...
Tänkte be om lite tips och hjälp med inköpslistan så jag slipper stå och sakna delar när jag väl börjat.... Jag listar vad jag kommit på så kan väl alla snälla här på forumet hjälpa till och komplettera ;)
Ett glatt humör & lite mod
Gaffelreparationssats x 2 (alla packningar och skit)
1l Gaffelolja
Oljefilter
4l Olja
Låsringstång (invändig)
Tändstift
Mottager gärna bra tips om hur man stagar upp fronten när man inte har några gafflar att ha depåstödet under .. vart hänger man bäst ?
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Du verkar ha fått med det mesta.
Nödvändiga verktyg utöver det vanligaste = låsringtång.
tedman
#3 Inlägg av tedman »
Nu har jag ju inte bytte gaffelolja än, blir till vintern så det är bra att du gör det nu så kan du hjälpa mig sen :wink:,
men när jag bytte bromsar drog jag ett spännband upp i taket och sen ner vid styret och under ramen, funkade kanon.
#4 Inlägg av Conseal »
Tyrannosaurus skrev:Du verkar ha fått med det mesta.
Invändig eller utvändig ?
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Få se, måste nog bli invändig. Det sitter en ring som håller ner packboxen. Men dels finns det tänger med lösa utbytbara käftar, och dels kan en invändig oftast används utvändigt också genom att man helt enkelt bänder isär. Det går åt andra hållet också, men det är svårare.
ahlisboy
#6 Inlägg av ahlisboy »
Tjena.
Nu har ju jag en "något" äldre eller ska man säga mer erfaren pärla. Men har ju nyss renoverat framgaffeln. Och vad gäller upppallning så finns iaf på min hoj tre klackar på oljesumpen. Jag sågade helt enkelt till en träbit som passade mellan avgasrören till 4-1 systemet och sen använde jag domkraften till bilen och hissade hojen mot sidostödet. Det har jag gjort förrut också och det funkar kanon, stadigt och bra.
Bilen undrar du, en Saab 93.... :D
-86 The original and best
#7 Inlägg av Göingen »
Kan det vara dags för tändstift också :?:
Qwerty
Re: Ska serva hojen .. hjälp mig med inköpslistan!
#8 Inlägg av Qwerty »
[quote="Conseal"
1l Gaffelolja
Oljefilter
4l Olja
Tändstift
[/quote]
Du har ju glömt bärs!!!!
Du kan ju inte meka utan att ha ett par kalla undertiden.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
#9 Inlägg av Conseal »
Qwerty skrev: Du har ju glömt bärs!!!!
Jag ville ha hjälp med inköpslistan ;) .. bärs är ju självklart att man har hemma 8)
