Kärvande bromsok
jenshenrik
Sv: Kärvande bromsok
#31 Inlägg av jenshenrik »
Hondis skrev:
wargen skrev:Om det går försök med en tving att få in den först så den lossnar, sen tryckluft eller ännu bättre ta frambromshandtaget direkt till oket, brukar jag göra när det kniper, (skruva bort slangarna till frambromshandtaget och dra en direkt till bromsoket) fyll på broms olja och lufta sen jäklar.....
Ska testa detta till helgen då jag får lite tid över. Bra tips är alltid välkommet :D
Om du presser fedt eller andre ting end bræmsevæske ind i bremsesystemet, må du være 110% på, at rengøre systemet inden drift.
OBS! Trykluft er komprimerbart og kan skabe en farlig situation, hvis stemplet pludseligt løsner sig.
Da blir det som et projektil!
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
Hondis
Re: Sv: Kärvande bromsok
#32 Inlägg av Hondis »
Ska endast använda broms + bromsolja eller tryckluften.
Tack för rådet!
