Termostat öppnar inte som den ska
Hej jag har en VFR800 -99 som tar lång tid på sig att bli varm.
och går kall när det är lite kallare ute,jag antar att termostaten har fastnat i öppet läge.
Har hört nånting om att en termostat från Honda civic kan passa, men troligtvis inte samma grader när termostaten ska öppna stänga.
Någon som vet?
Eller tips var man hittar en original termostat till en billig peng
Någon som vet?
Termostat
Att termostaten slutar funka är inte helt ovanligt på den modellen. Men det är inte termostaten som är det dyra, det är bytet. Det är en del o riva innan man kommer åt den.
Kollat på davidsilverspares efter termostat ?
Re: Termostat
Jo jag har förstått att jag har en del att riva,termostaten längst ner i V,et.
På lelles hemsida har de ju ingen termostat.
Jag ska kolla upp davidsilverspares.
Re: Termostat
På just den årsmodellen?Mister skrev:Att termostaten slutar funka är inte helt ovanligt på den modellen.
Termostat
Jupp, just den årsmodellen. Vid närmare eftertanke så har jag inte hört om problem med de andra viffermodellerna, faktiskt.adrian_vg skrev:På just den årsmodellen?Mister skrev:Att termostaten slutar funka är inte helt ovanligt på den modellen.
- jenshenrik
Sv: Termostat öppnar inte som den ska
Det kan om muligt være, at "stiften" i toppen af termostaten er bøjet på grund af tidligere høj varme.
Derved fungerer den ikke og må byttes ud.
Jeg håber, du læser Dansk
Re: Termostat öppnar inte som den ska
Det verkar ju konstigt att just -99 har problem,hela kylsystemet borde ju vara lika på alla -98-01.
Har läst att 02 och nyare har samma problem.
Jenshenrik jag förstod din danska text, ja d e "bara" och byta.
Jag menade då rc 46 första generationen, vilket jag tror även Adrian syftar till. Det finns några även på forumet som har haft samma bekymmer. Att senaste rc 46 har samma problematik var nytt för mig iaf.tjafsnisse skrev:Det verkar ju konstigt att just -99 har problem,hela kylsystemet borde ju vara lika på alla -98-01.
Skedde det ngn förändring här när rc 46 kom måntro.
Re: Termostat
Har Honda gått ut med nåt skäl för detta?Mister skrev:Jupp, just den årsmodellen. Vid närmare eftertanke så har jag inte hört om problem med de andra viffermodellerna, faktiskt.
Ta och kolla termostaten först innan du tjackar en ny. För om termostaten "rasar/lunchar" i sin funktion, så stannar den i regel stängt läge (typ 99.99%) = motorn kokar tvärt. Men den kan haka upp sig i öppet läge ibland, och då så kan man i regel åtgärda felet till en avsevärt rimligare penning (=arbetsinsatsen den förmiddagen)..
Och du kollar den enkelt när du väl har fått ut den. Kastrull med kallt vatten, stek/skinktermometer, ner med termostaten i vattnet, full gas på spisen och i med termometern, Läs vad termostaten ska öppna vid, brukar stå någonstans på den, och kolla om termostaten öppnar vid den temperaturen. Obs den öppnar väldigt "brant" så att säga, typ inom ett par graders "radie" av uppgiven öppningstemperatur.
Om jag kollar termostaten i kastrullen och den skulle funka så känns det mer safe att köpa en ny ändå.
eller e d bara jag!!!
Om den fungerar då du testar den så är den ok och det är bortkastade pengar att köpa ny.
insu
Den kostar 503kr på Lelles, sök på nummer 19300MBG003.
I dag har jag plockat ur termostaten, döm om min förvåning vad tror ni att jag ser jo t staten stängd hm!
in o fram med kastrullen och den öppnade vid 82 grader och stängde när jag tog upp den ur kastrullen,jag gjorde om testet men den här gången fick den ligga i ända upp till ungefär 100 grader,den öppnade vid 82 grader men stängde inte nå mer.
Står fortfarande öppen 3 timmar sen testet.
Syns inga defekter som helst på t staten
en ny är beställd på lelles.
bara o byta och se glad ut.
