Varför pajjar mina batterier?
Re: Varför pajjar mina batterier?
#31 Inlägg av Seth »
kan gå vidare med denna tråd. är det normalit när det laddar 14,35 V på tomgång och ligger på 13,62-13,71 i driftvarv?
#32 Inlägg av HondaHasse »
Min började på det sättet, laddade bra på tomgång och sämre på högre varv. Hade det fenomenet hela förra sommaren innan regulatorn sa upp sig på hösten. Kolla så du inte har glappkontakt nånstans mellan regulator och generator. Det kan också ge sådana fenomen.
#33 Inlägg av Seth »
får se över kopplingarna. har även sett på halvljuset så har styrkan minskat lite nån gång vid varva och ibland så e det som vanligt att den ökar vid varv
helljuset beter sg som vanligt. styrkan ökar lite vid varv från tomgång :P
#34 Inlägg av Seth »
Har snabbkollat de kontakter jag sett på högersidan. såg ok ut lite smörja på kontakterna framme vid motorn och låspiggarna inte riktigt på plats i blecket. Tror det e regulatorn. Får dubbelkolla när jag får min nya :)
Laddar nu 14,2V på tomgång o 13,3V i 5000 varv
PS snacka om kopparpasta i regulatorns koppling.
