Otät mellan rör och dämpare.
Vfr-micke
#1 Inlägg av Vfr-micke »
Hej!
Har lite problem mellan slipon och rör som jag satt problemet är att röret är lite större än rörbiten som sitter på slipon.
Har spänt vad det går med klämmorna men det läcker lite ändå. Någon som vet vad man skulle kunna göra åt detta?
Rörbiten är i rostfritt och rörbiten som sitter fast i slipon är Titan går dessa att svetsa ihop?
Har lagt ljudämpare bandage mellan rören men hjälpte inte ett dugg.
Mvh
Mikael
Re: Otät mellan rör och dämpare.
#2 Inlägg av blacken »
Prova med en plåt som är ungefär glappet mellan dom två och som är lika lång som "stosen" ljuddämparen. Och böj den runt det smalare röret. Eller om det finns plats för en "stegmuff" i mellan..
Vfr-micke
#3 Inlägg av Vfr-micke »
hej!
Stegmuff får ej plats, Okej funderade på samma som du med en plåtbit ska testa men svårt att få den exakt så stor att det inte blir en glippa som läcker, skulle det kanske lägga den mellan röret som är större och klämman kanske klämmer ihop lite mer.
Micke
#4 Inlägg av blacken »
Vfr-micke skrev:hej!
Micke
Naaa, det är nog en mindre lyckad lösning, men hur stort är mellanrummet mellan rören, du kan prova med att ta två eller flera plåtar och bygga upp det så att säga. Och skulle det vara ett mindre "glapp" mellan så gör det inget, bara ta ljuddämpar pasta på dom, så blir det tätt. och om det är glipan mellan plåtändarna som "spökar", så kan du ta en tråd och mäta runt röret, och kapa plåten efter den..
Vfr-micke
#5 Inlägg av Vfr-micke »
Hej igen.
Verkar mer som det är i slitzarna som är gjorda som det läcker mest i kan man ta sån pasta och fylla i, eller det håller inte.
#6 Inlägg av tersan »
Vfr-micke skrev:Hej igen.
Pasta håller, det svåra brukar vara att få den att fylla ut överallt där det behövs.
Vfr-micke
#7 Inlägg av Vfr-micke »
Hej!
Okej får testa pasta och se om det blir bra, Värt att testa innan man börjar meka med annat.
Tack för tipsen.
Micke
#8 Inlägg av blacken »
Det ska normalt inte läcka i "slitsarna" Gör det det så beror det oftast på att antingen så är det för stort spel mellan rören (diameterdiff) eller så är röret (det inre) inte tillräckligt inskjuten i det andra röret (det yttre), samt att klamman är fel positionerad på röret. Är det för stor diameterdiff så går det med en plåtbit vars skarv sitter i "offset" i förhållande till slitsarna, och ljuddämparpasta få tätt..
vtec
#9 Inlägg av vtec »
Jag har ungefär samma problem, men i mitt fall handlar det om att det inte verkar helt tätt mellan katalysator och utgående rör (Leo Vince). Diameterna på röret verkade ha bra passform när jag monterade det, men orginalklamman var trasig så jag köpte en ny som skulle hålla samma dimension. Men som sagt så läcker det lite ändå, vilket märks främst på tomgångskörning då det kan droppa ner lite vätska från skarven ner mot katten. Någon som har bra tips på hur man kan få tätt på det?
VFR 800 VTEC -02
