Framljusjustering vfr 750 -86a
Vfr-rc24
#1 Inlägg av Vfr-rc24 »
Hej!
Detta känns ju som det mest basic man kan hålla på med men jag behöver hjälp ändå.. :)
Häromdagen fyllde jag på med lite luft i framdämparna och kontentan av det blev att halvljuset står på tok för högt.
I min manual, som är köpt efter mc'n då den från japan var ganska värdelös, så står det att det finns två injusteringsrattar. En för sidleds-justering och en för höjd-justering. Jag hittar bara den för sidleds-justering. :( Hur gör jag? Den är alltså från Japan från början, om det skulle spela någon roll.
Mvh
Re: Framljusjustering vfr 750 -86a
#2 Inlägg av adrian_vg »
Alla Hondor är från Japan. ;-)
VFR800 '98-'01 har en skruv/ratt väldigt högt upp bakom instrumentpanelen, som man bara kommer åt via två st hål under instrumentpanelen, en på vardera sidan till höger och vänster.
Har du samma lösning på din båge?
Vfr-rc24
#3 Inlägg av Vfr-rc24 »
adrian_vg skrev:Alla Hondor är från Japan. ;-)
Jojo.. Det förstår jag med :) Vad jag menade är att det kanske kan skilja något mot dom europeiska modellerna..
Ptja du.. Jag hittar inte det iaf :P Ingen som har en rc24 som kan hjälpa en vapendragare på traven?
Mvh
