Startmotor går ej runt, trots bra batteri
Melker
#1 Inlägg av Melker »
Tjena,
Ny på forumet! Har en VFR 94 med ett märkligt start/el-problem:
För ett par veckor sedan gick den inte igång efter att ha stått ett tag. Startmotorn orkade inte riktigt runt, så jag laddade batteriet och sen funkade det perfekt. Ok, inget konstigt så långt...men nu, efter ytterligare några veckor med sporadisk körning uppstår samma problem.
Batteriet visar 12,6V, laddspänningen verkar ok, startmotorreläet "klickar till", men startmotorn orkar inte riktigt runt...
Några idéer därute?
Tack!
Melker
Fransson
#2 Inlägg av Fransson »
Prova med srartkablar får du snurr på den byt batteriet
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
Melker
#3 Inlägg av Melker »
Ok, tack
Så det kan alltså vara batteriet som är boven i dramet, trots att det mäter 12,6 V över polerna?
Var inne på att det hade med startmotorkolen att göra, men är det "bara" batteriet så är det ju bra :)
#4 Inlägg av Donner »
Mät vad du har för spänning i batteriet när du kör på starten. Sjunker spänningen mycket så är det batteriet som behöver laddas/bytas.
Mvh jocke
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Melker skrev:Så det kan alltså vara batteriet som är boven i dramet, trots att det mäter 12,6 V över polerna?
Ja, om batteriet är dåligt kan det ha bra spänning men ingen kraft.
Melker
#6 Inlägg av Melker »
Stämde bra: när jag belastade batteriet genom att försöka starta, så sjönk spänningen till 4V...
Blir en sväng till Biltema efter jobbet tror jag.
Tack alla,
M
Nika
har samma problem men
#7 Inlägg av Nika »
jag har bytt batteri och det fortsätter att "klicka". Nån som vet var jag ska fortsätta att felsöka?
/Annika
Re: har samma problem men
#8 Inlägg av Mister »
Nika skrev:jag har bytt batteri och det fortsätter att "klicka". Nån som vet var jag ska fortsätta att felsöka?
/Annika
Fortsätta att mäta och upptäcka något knas med laddningsregulatorn, möjligvis...
#9 Inlägg av Donner »
/Annika
Är batteriet nytt och friskt så måste du mäta spänningen på batteriet. Mät först obelastat och mät sen när du trycker på startknappen. Med dessa värden sen kan man avgöra om felet sitter i batteriet eller på nåt annat ställe. Man kan testa med startkablar med, fast kablar man från en bil så bör bilen vara avstängd.
Det kan ju vara så att det "nya" batteriet behöver en laddning.
marinmo
#10 Inlägg av marinmo »
/Annika
Jag hade urladdat batteri efter vinterförvaringen. Fäst röda i batteriet, svarta i ramen och se till att bilen är avstängd (ta ur nyckeln för säkerhetens skull). Startar direkt om allt annat är OK.
#11 Inlägg av Göingen »
/Annika
Kolla jordkabelns anslutning i andra änden. Kan ochså vara anslutningen till startmororn. Om nu det inte är något fel på startmotorn så är det säkerligen någon oxiderad eller lös anslutning med dålig kontakt.
