Göingen skrev:Ganska vanlgt fel då t.ex lampor lyser svagt är att jordningen är dålig. Ärgade kontakter och dåliga anslutningar kan spöka.
Mät spänningen mellan negativ batteripol och manteln på lampan då den är tänd. Värdet här ska vara väldigt lågt, kanske 0,1 V eller lägre. Man kan också mäta resistansen, nu med släckt lampa. Även här ett lågt värde typ 0,5 ohm
Just det, välkommen.
Den typen av "jordmätning" ger ingen information! Möjligen om att det finns spänningsfall nånstans. Visar polspänningen på batteriet (med lampa tänd t ex. 12.3V och mätningen direkt över glödlampan 11V så har du, nånstans, 12.3-11 = 1.3V spänningsfall, dvs rätt mycket.
Ska du mäta ska det vara mellan yttre sockel på glödlampan och minus på batteriet (eller iaf motorblocket).
På det förra sättet missar du allt spänningsfall på vägen från generator till lampa..
På samma sätt gör man på plussidan.
Mät mellan "+knappen" på glödlampan och plus på batteriet. Här har man bara ETT stort spänningsfall, blinkreläet där det nog försvinner några tiondels volt.
För den som inte förstår elsnacket (har full förståelse för det..) kan jag ordna en skiss.
(Kommer man inte åt mittpunkten kan man kanske på något sätt lägga en lite korttråd emellan lampa-sockel)
Gammal tråd men sättet att mäta spänningsfall är universellt..
