Kopplingshandtaget blev lite krokigt då någon lånade den och välte cykeln. Är det enkelt att byta, eller involverar det oljan osv, dvs systemet ska luftas, olja måste fyllas på etc? (Det är hydraulisk koppling). Ingen som har ett över på lager...
Kopplingshandtag Honda VF1000F, 1984:a
Hej!
Re: Kopplingshandtag Honda VF1000F, 1984:a
'tobbo166 skrev:Hej!
Om det är samma som på en VFR så är det enkelt att byta, man lossar bara själva handtaget och behöver inte ge sig in i hydrauliken.
Mina handtag har också varit väldigt enkla att rikta...
Om det är samma som på VFR, kan du använda guiden på http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1665.tobbo166 skrev:Hej!
HTH.
Perfekt! Alu kan annars spricka och gå av när man böjer tillbaka det. Har kvar mitt gamla böjda grepp. Kanske att man skulle prova att böja tillbaka.tobbo166 skrev:hej, riktade det
får duga
Förberedde ni greppet nåt speciellt innan tillbakaböjningen? Värmde i ugnen edyl?
De är gjorda i en ganska mjuk legering, så det räckte i mitt fall att sätta handtaget i skruvstycket och pressa på lite försiktigt. Beror lite på hur böjt det är vilken metod man kan använda.adrian_vg skrev:Perfekt! Alu kan annars spricka och gå av när man böjer tillbaka det. Har kvar mitt gamla böjda grepp. Kanske att man skulle prova att böja tillbaka.tobbo166 skrev:hej, riktade det
får duga
Ok, tack för infon.tersan skrev:De är gjorda i en ganska mjuk legering, så det räckte i mitt fall att sätta handtaget i skruvstycket och pressa på lite försiktigt. Beror lite på hur böjt det är vilken metod man kan använda.
250kr kostade de på Lelles för ca ett år sen om jag minns rätt. Fanns billigare piratgrepp för VFR, men dessa hade vajerspår... Beställningen fick bli på ett Honda original-grepp. Det kostar...Invalido skrev:eller köpa ett nytt för typ 150kr
Två man??tobbo166 skrev:Riktade mha två rörtänger, gick åt två man.adrian_vg skrev:Förberedde ni greppet nåt speciellt innan tillbakaböjningen? Värmde i ugnen edyl?tobbo166 skrev:hej, riktade det
får duga
En som riktar, en som skriker "ta iiiii. det är braaaa, jaaaa" etc. En som riktar och en som står för svordomarna brukar funka också.adrian_vg skrev:Två man??tobbo166 skrev:Riktade mha två rörtänger, gick åt två man.adrian_vg skrev: Förberedde ni greppet nåt speciellt innan tillbakaböjningen? Värmde i ugnen edyl?
tersan skrev:En som riktar, en som skriker "ta iiiii. det är braaaa, jaaaa" etc. En som riktar och en som står för svordomarna brukar funka också.
