förgasare
rörhög
förgasare
#1 Inlägg av rörhög »
är ny här för dagen och det e så att jag å min bror håller på att byga en rörhögsbil med en vfr 750 motor tror det e en 93 vet inte riktigt hur man ser skilnad på motorerna ... min fråga är om det går att ta förgasare från en 87a montera på våran 93?` mycket taksam för svar MVH emil
rörhög
#2 Inlägg av rörhög »
är det inget som vet om förgasarna från en 87 vfr750 passar på en 93 vfr 750...
e det nån som med hjälp av bilderna kan säga om det e en 93a motor eller äldre eller nyare???
JohanL
#3 Inlägg av JohanL »
Hej.
Motorn är mycket lik motorn i min 93:a. Jag kan inte se något, jag inte känner igen. Så det skulle kunna vara en motor från en 90-93:a men även 94-97 är väldigt lika. Har ingen koll på den tidigare årsmodellerna.
Men då det verkar vara ett intressant projekt. Varför inte gå på insprut ?
Ex. VEMS är väl ett billigare men kompetent system.
rörhög
#4 Inlägg av rörhög »
har tänkt på det åxå men det får inte kosta nått har massa andra projekt åxå som kostar pengar.... än så länge har det bara kostat ca 5000 kr för alllt ända som e kvar e att få motorn att gå fint och köpa stötdämpare...
